» Online brugere: 709
0 medlemmer og 709 gæster
Gammel 28-07-2021, 16:10
Nielsen84 Nielsen84 er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2019
Bopæl: Danmark
Mercruiser 3.0 går i stå ved nogle omdrejninger
Hej alle
Håber rigtig meget på jeres hjælp. Efter jeg fik min Mariah 18 fods bowrider fra 2007 med en Mercruiser 3.0 i vandet i år, har jeg ikke kunnet komme ud og sejle fordi motoren går ud når den får omdrejninger.
Jeg har i foråret skiftet olie på både drev og motor samt nye tændrør.
Den starter fint og kan sagtens gå i tomgang. Det "sjove" er, at den kan også godt gasses op i tomgang, så længe den står med over ca. 3000 omdrejninger. Men alt mellem tomgang og ca. 2-3000 omdrejninger, så går den ud med det samme. Nogen bud på hvad det kan være?
Jeg har tømt brændstoffiltret for vand, og mit næste forsøg vil nok være at tømme tanken helt og hælde nyt brændstof på. Men hvis det er vand i benzinen, ville den så ikke også gå ud når jeg gasser op til +3000 omdrejninger?
På forhånd mange tak for jeres hjælp
Gammel 28-07-2021, 19:32
Måske en defekt brændstofpumpe, så der ikke pumpes nok benzin til karburatoren.
Går den perfekt i tomgang når den sejler i gear?
Gammel 29-07-2021, 04:44
Lyder til et problem i dit brændstofsystem, hvor der muligvis er vand i.
Du slipper nok ikke, for at afmontere og rense karburatoren, ny benzinpumpe og filter på.
Husk at tømme din tank helt, og påfyld ren benzin.
Du kan prøve at tilslutte en dunk med ren benzin ( og køre udenom om selve hovedtanken ). Hvis motoren kører fint, så er fejlen fundet.
Gammel 29-07-2021, 13:52
Bopæl: Danmark
Hej begge og mange tak for hjælpen!
Brian den går umiddelbart helt normalt i tomgang. Da vi lige havde fået hende i vandet, sejlede vi i tomgang ud af havnen, og fik først problemer da vi gassede op. Det samme når den ligger stille (har ikke turde forsøge at bevæge mig ud siden).
Nu spørger jeg nok meget dumt, men ved i hvor brændstofpumpen sidder?
Rigtig godt forslag med at tilslutte en dunk ren benzin. Det vil jeg prøve så snart jeg lige finder ud af hvor den slange sidder
Og så prøver jeg lige at søge på hvordan man renser en kaburator. Det har jeg ikke gjort før, så det kan være den trænger. Den fik nyt filter på sidste år.
Gammel 30-07-2021, 04:45
Benzinpumpen sidder på siden af motoren ( forrest ) efter dit benzinfilter.
Du kan med fordel hælde indholdet fra dit benzinfilter i en gennemsigtig plastflaske - på den måde kan du se, hvordan benzinkvaliteten er. Er der vand eller urenheder i, så vil det falde til bunds i flasken forholdsvis hurtigt.
Vedhæftet billede af benzinpumpe til Mercruiser 3.0 liter ( der findes flere versioner, men den kan se sådan ud til din motor ).
Medlemmer: 133,869
Velkommen til vores nyeste medlem, CedricWray
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:37.
