» Online brugere: 713 |
| 0 medlemmer og 713 gæster |
30-04-2018, 14:05
Bopæl: Kastrup
mercruiser 3.0 motor søges
Hej, min motor er afgået ved døden.
Den sidder fast og der er olie i vandet.
Så jeg skal bruge en ny motor helst en komplet en. der kan sidde i en celebrity BR180 fra 2000.
30-04-2018, 14:28
Jeg har en original GM motor - fabriksny, aldrig kørt og med 5 års garanti.
Passer til Mercruiser, OMC og Volvo Penta.
Motoren er en long block dvs. motorblok, topstykke, bundkar, vandpumpe og elektronisk tænding.
Prisen er 32500,- incl. moms.
30-04-2018, 14:55
Bopæl: Kastrup
Er den komplet? eller skal jeg flytte dele fra min gammel motor
30-04-2018, 16:27
Du skal genbruge udstødning, generator, remhjul, motorkobling og starter, samt andet isenkram der er på motoren.
30-04-2018, 16:28
ring evt. 40 75 35 99
05-05-2018, 08:29
Har du overvejet en 4.3’er? En super motor med overskud over en 3.0..
Emåake Rolf kan hjælpe med sådan?
07-05-2018, 07:52
Ja, 4.3´eren er en fin motor, men der skal laves nogle ændringer i båden.
1) Gearingen i drevet skal ændres til 1.81:1.
2) Opmærksomhed på motorrummets udformning ( er det forberedt til
V-motoren ).
3) Større benzintank, hvis muligt.
4) Muligvis ny motorkobling afh. af årgang.
Jo da, jeg har en komplet fabriksrenoveret motor ( cylinderservice arbejde er udført af Malmø Motor Teknik ), og det er en 205 HK Mercruiser ( karburator ).
Til denne motor sælges også komplet transom og drev ( med gearing 1.81:1 ) i rigtig flot og god stand.
Jeg tager naturligvis den gamle motor i bytte, og slagter de reservedele, der kan sælges som brugte til andre kunder.
07-05-2018, 08:16
Bopæl: Kastrup
Jeg har fundet en ferskvandskølet 3,0 med transom og drev for 25.000,-
Den er lige til at smide i.
Den ser jeg på i morgen....
Alternativt har jeg en 3,0 der er renoveret i tyskland for 20.000 (byttemotor)
07-05-2018, 11:11
Det lyder for godt til at være sandt....
07-05-2018, 11:40
Bopæl: Kastrup
Det finder jeg ude af i morgen, har min kompressionsmåler med....
Den i Tyskland, tager jeg kun i brug hvis den anden er gal, gider ikke køre så langt :-)
07-05-2018, 11:41
Bopæl: Kastrup
Lars, jeg er tilfreds med en 3.0 den ligger på 12l/time ved marchfart (20mph)
07-05-2018, 11:57
En kompressionsmåler, tager ikke højde for alle metalliske skader...
07-05-2018, 12:01
Bopæl: Kastrup
Nej men giver mig en god indikation om blokkens tilstand, da det er den jeg skal bruge :-)
07-05-2018, 13:12
Kompressionstest fortæller ikke nødvendigvis noget om blokkens tilstand. Der er andre parametre, der også spiller ind ved en kompressionstest.
Overvej, hvorfor sælger vil sælge en komplet installation til 25K....
12-05-2018, 10:14
Bopæl: Kastrup
Jeg fik hele installationen til 19K.
Motoreren er renoveret af dig i feb 2016, så der skulle ikke være nogen ko på isen ;-)
Grunden til de sælger er at motoren var for lille til den båd den sad i 21 fods fiskebåd. Båden er under ombygning til 225 hk udenbordsmotor. Den stod ved siden af.
Medlemmer: 133,868
| Velkommen til vores nyeste medlem, SaundraCro |
