» Online brugere: 614
1 medlemmer og 613 gæster
AletheaHor
Gammel 03-01-2016, 09:41
Tipman Tipman er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2014
Bopæl: Kolding
VHF antenne
Nogen der har forslag til en VHF antenne til min Doral 170 speedbåd?
Jeg havde købt en ha156 men den rækker kun 500 m ud af havnen.
Antennen skal ikke være for stor og synlig på båden.
Hvor kan man ellers få ordentlig vejledning i en butik?
Hilsen Frank
Doral 170
Mercury 115 EFI
Garmin 50S
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 03-01-2016, 19:17
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Hej,
Har du nogen speciel mistanke til antennen? Der kan være flere ting galt. Men 500m er helt sikkert ikke anvendeligt til ret meget. Og hvis der er noget galt i din installation kan du ende med at ødelægge din VHF radio. Kan se at selve antennen bliver leveret med 20 m. kabel. Hvis det eks. ligger "pænt" stripset sammen som en lille rulle kan det sagtens være problemet. Sådan en antenne bør ikke have mere end alle højest nødvendigt ekstra ledning tilsluttet - og det må IKKE rulles sammen i en lille klump.
Det kan også skyldes for lav forsyningsspænding til din VHF.
For at kunne hjælpe bedst muligt vil det være fint at vide om alt var OK inden du skiftede antenne, eller om det er en helt ny installation du lige har lavet. Derudover - Hvem var det du checkede afstanden med? Var det en håndholdt VHF som fruen holdt mens hun sad i bilen på molen, eller var det den lokale havns opkalds kanal? De 500 m. var det dig der sendte eller modtog?
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
Gammel 04-01-2016, 05:22
VHF er line of sight så jo højre din antenne er jo længere rækker den.
HA156 ser ud til at være meget kort og er din båd lav så får du ikke lang rækkevidde.
Hvis din total længde af din antenne og modtagers total længde over havoverfladen har du rundt regnet 4 km rækkevidde ( 8 km radius ) dette er dog teoretisk, samt at der ingen forhindringer er.
Gammel 05-01-2016, 21:26
Bopæl: Kolding
Antennekablet ligger rullet sammen da jeg ikke helt vidste hvor den skulle være. Derfor stripsede jeg det sammen i et bundt. Jeg vil da prøve at korte den nogenlunde op.
Jeg snakkede med en fyr som har en sejlbåd og normalt kan række hele vejen ud af fjorden. Ved nærmere eftertanke lå han dog bag en 3 m høj mole og jeg kan ikke huske hvor han har sin antenne, måske nede bag molen. Det må nok have et forsøg mere med en som lige mere frit. Det var samme rækkevidde begge veje mener jeg.
Min speedbåd har et vindspejl af glas rundt. Antennen sidder bag førersædet helt op af vindspejlet, hvor vindspejlet begynder at bue ned mod båden. Antennen rækker ikke meget op over glasset. En sælger sagde at mange monterede deres antenne inden for glasset og det ikke gjorde så meget. Jeg vendte også båden så antennen havde frit udsyn mod havnen men det hjalp ikke noget. Jeg vil også forsøge med antennen over vindspejlet.
En elektronik fyr fortalte mig at nogen antenner kræver et ground plan, dvs. en flade af metal at blive monteret på. Jeg ved ikke hvor vidt det passer? Derfor tænkte jeg en anden type antenne kunne hjælpe.
Jeg havde forestillet mig at kunne række hele Kolding fjord ind? Er det forkert tænkt af mig med sådan en antenne?
Jeg har købt antennen i tilfælde af en nødsituation hvor jeg gerne vil kunne kalde Lyngby og få hjælp. Men vil da også gerne kunne komme i kontakt med andre når jeg nu har den.
Hilsen Frank
Doral 170
Mercury 115 EFI
Garmin 50S
Gammel 06-01-2016, 05:17
Tror ikke der er noget galt med din antenne.
Hvilken VHF har du? Er det en håndholdt eller stationær VHF? Når du kun kan nå 500 m ud af havnen kan det skyldes at din VHF sender 1 W og at hvis du ligger bag beton molen i Kolding havn så kan molen godt æde dit signal. En sejlbåd har normalt deres antenner monteret i masten så den er sikker 4-5 meter eller mere over havet.
Se evt. her: http://www.shipshop.dk/shipshop_guid...nner-a-25.html
Gammel 07-01-2016, 16:32
Bopæl: Kolding
Det er en lowrance stationær radio og jeg sender på hi, så jeg sender med 25 w. Men kan jo heller ikke modtage. Tror den skal over glas at sidde og kablet skal rulles ud og kortes op.
Hvor langt kan jeg forvente at række med den lille antenne?
Hilsen Frank
Doral 170
Mercury 115 EFI
Garmin 50S
Gammel 07-01-2016, 22:45
Formlen ser sådan ud: dkm = 4.124 ∗ √hm
d= distancen du ville kunne række i km og Vhm er antenne højden i meter. Er din antenne 1 meter over vandoverfladen vil den teoretisk kunne række lidt over 4 km.
Kan du korte dit kabel op? Jeg ved ikke om det må være rullet sammen.
Husk at VHF er line of sight altså skal de som snakker sammen kunne se hinandens antenner, så jo højre din antenne er jo bedre sende/modtage forhold. Vær sikker på at du får nok strøm til din vhf og at dine stik er rene for ir.
Når du sender bruger den ca 6 amp ved 13,6v så der skal nogle rimelige kraftige ledninger til din vhf. Jeg vil mene du som minimum skal have 4m2 ledning til din vhf.
Håber dette kan hjælpe dig ellers må du skrive igen.
Gammel 09-01-2016, 13:47
Lige en præcisering af teksten ovenfor. Det er den SAMLEDE antenne højde der skal anvendes. Dvs. at antenne højden som det andet skib har, skal lægges sammen med din egen antennehøjde. Hvis den anden båd du snakkede med var en sejlbåd, så er der god chance for at hans antenne har været monteret i toppen af masten og dermed sagtens kan komme op over en mole. Hvis den eks. har været 8 meter oppe, er det altså ca. 4 x kvadratrod(1+8) = ca. 12 km.
Det er også vigtigt at huske at der er andre forhold der kan forringe din antenne. Ideelt set bør der ikke være metal genstande tættere på antennen end 1m idet at det delvis kan "kortslutte" signalet fra antennen. Dette kan dog være svært at opfylde.
Tror hovedproblemet er at dit antenne valg ikke er ideelt til din båd. Den antenne du har er primært beregnet til sejlbåde - samt at den sidder (for) lavt. MEN det er også værd lige at kigge dine forsyningskabler igennem, og sikre at det er et fornuftigt kvadrat der er anvendt(som Softice også nævner). Evt. måle hvilken spænding der er oppe ved din VHF når der sendes.
Yanmar 4JH-DTE
Gammel 20-05-2016, 21:03
Bopæl: Kolding
Problem løst
Jeg havde monteret stikket forkert så skærm sad ikke rigtigt på. Nu rækker den i hvert fald hele vejen ind ad Kolding fjord. Har også kortet kablet op. Tak for jeres gode input.
Hilsen Frank
Doral 170
Mercury 115 EFI
Garmin 50S
Gammel 20-05-2016, 21:57
Alle tiders.Kan være vi ses. Vi ligger i nordhavnen i Kolding
Medlemmer: 133,891
Velkommen til vores nyeste medlem, AletheaHor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:53.
