01-05-2016, 21:46
Tilmeldelsesdato: Apr 2016
Bopæl: Horne
Eagle plotter og ekkolod
Hej har en Eagle plotter og lod, nogen der ved om det virkelig kan passe men ikke kan stille fod om til meter i lod, jeg syntes alt er prøvet
02-05-2016, 16:19
Har du et model nummer?
03-05-2016, 18:37
Bopæl: Horne
06-05-2016, 20:18
Eagle 642 c farve
Prøv at finde denne side klik ind på system setup og se om du kan finde unit of measure. Der vil jeg tro at du kan skifte fra ft til m.
Mvh Jan
08-05-2016, 13:41
Bopæl: Horne
Den er ikke helt look a like min menu, med mindre jeg kommer forkert ind, men virker ikke helt som den ligner den du har sendt, ellers er det bare super, jeg har ikke en der hedder system setup
08-05-2016, 13:41
Bopæl: Horne
Og den units of measure kan jeg ej heller hitte
09-05-2016, 14:31
Jeg fandt manualen hos producenten og det var en amerikansk manual. Har du en dansk manual?
09-05-2016, 15:51
Bopæl: Horne
Jeg har ikke noget til den overhovedet, har også fundet en på engelsk, men virker alligevel, ikke som det er den helt eksakte model
09-05-2016, 16:50
Kan du ikke tage et billede af datapladen så må vi se om vi ikke kan inde ud af det i fællesskab.
14-05-2016, 20:46
Bopæl: Horne
Får lige kigget på det og sender så vi kan se på det
16-05-2016, 19:54
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Kan dette her hjælpe dig
18-05-2016, 18:27
Bopæl: Horne
Jeg har ikke de muligheder men er mere end sikker på den kan men hvordan
19-05-2016, 05:23
Hvad hvis du går ind under customize som står i bunden af billed 1
19-05-2016, 15:03
Bopæl: Horne
Så får jeg muligheder for at stille hvad der skal vises på skærmbillede :-(
19-05-2016, 15:12
Hvad så med sonar with custom gauges?
19-05-2016, 17:11
Bopæl: Horne
Der viser den ikke noget, har kunne læse noget med man skal trykke 2 gange på menu udefra,for at komme i opsætnings menu mener bare jeg har prøvet, jeg skal ud i skib hver gang derfor der går lidt mellem forsøg ;-)
19-05-2016, 17:22
Er der en dataplade på bagsiden? Hvis der er så tag lige et billede når du kommer i båden så må vi se om der findes flere brugervejledninger.
Hvor ligger båden?
19-05-2016, 18:10
Bopæl: Horne
Tager straks et billede har den med hjemme kan bare ikke lige starte den her grundet stik er monteret i båden, den ligger i Bøjden på fyn
19-05-2016, 18:38
Bopæl: Horne
Det var desværre hvad der var på den
19-05-2016, 19:00
Bopæl: Horne
http://www.eaglenav.com/upload/Eagle...151_121205.pdf
Kan bare ikke forstå der ikke til batteri i min, og kan ikke læse mig ud af det, dog kan jeg se sprog kan stilles til dansk
Medlemmer: 133,888
| Velkommen til vores nyeste medlem, JoshuaNog |
