» Online brugere: 704
0 medlemmer og 704 gæster
Gammel 23-12-2015, 10:24
Saga Saga er offline
Tilmeldelsesdato: Oct 2014
Bopæl: vestsjælland
2 Takts olie i Diesel
Hejsa.
Har på det sidste hørt flere steder fra at det skulle være en god ide at
tilsætte lidt 2 takts olie i Dieselen når man tanker Biodiesel.
Jeg går ud fra det er for at få mere smøring til pumpen og dyserne
men er der nogle der har erfaringer med at der er en effekt af dette eller giver
det bare mere røg og sod.
Så er der også alle de midler man kan tilsætte motorolien for at få mindre udstødnings røg
er der effekt af disse midler eller er det bare endnu en udgift der ikke nytter
God Jul
Gammel 24-12-2015, 13:04
Det virker!
Både på bilen og båden kan vi høre forskel.
Jeg gør det ikke hvergang men ofte først på sæsonen og slut. Det er netop for pakninger, dyser, strålespidser og meget mere.
Go 4 it :-)
Glædelig jul.
Vh Nicolaj
Gammel 24-12-2015, 15:05
Bopæl: vestsjælland
Ok men hvor meget skal man så hælde i ca.
Og kan det ses i udstødningen.
Gammel 25-12-2015, 20:56
Der er flere aspekter i dit indlæg, Saga.
Jo, brugen af 2 takts olie kan du med fordel bruge som additiv til dieselolien, men du skriver, at du bruger biodiesel - dette dieselprodukt findes ikke på decideret marineanlæg grundet hyppigere forekomst af dieselpest.
2 takts olie modvirker IKKE dieselpest, men giver en forøget smøring til brændstofsystemets pressionsproducerede komponenter.
Fortsætter du brugen af biodiesel, så ville jeg gøre følgende:
- Tilsæt additiv ved hver tankning i mod kondens i brændstoftanken
- Montere et forfilter med aftapningshane, så du løbende kan kontrollere dieseloliens kvalitet herunder for vandindhold.
- Tilsætte 2 takts olie ved hver tankning på baggrund af dit brug af biodiesel.
2 takts olie har en god smørende effekt, så med brugen af dette samt additiv mod kondens i brændstoftanken, er du godt garderet ud i fremtiden.
Hvad skal doseringen være med 2 takts olie iblandet diesel ?
Tilsæt 500 ml. til hver 60 liter dieselolie, så er du godt garderet. Måske ryger din motor lidt mere under kraftig belastning, men det er helt uden skade for dine dieselkomponenter.
Gammel 07-01-2016, 04:04
Michael404's Avatar
Michael404 Michael404 er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2012
Bopæl: Kolding
Miss Mancini:
Hvilket produkt bruger du for at forhindre kondens?
Vil da også tilslutte mig brug af 2-takt olie. Har dog erfaring at de billige soder modsat de noget dyrere eks. Castrol brænder rent
- Jupiter 31 Special opbygning.
Gammel 07-01-2016, 10:44
Originally Posted by Michael404 Se indlæg
Miss Mancini:
BARDAHL har et produkt der hedder "Anti-dieselpest". Det burde iflg. producenten modvirke dieselpest.
Er der dieselpest i tanken, så er det GROTOMAR man bør benytte.
Gammel 07-01-2016, 11:00
Michael404's Avatar
Bopæl: Kolding
Miss Mancini: Tak, skam ingen pest her da den er tømt (båd under opbygning) vil blot hindre at det opstår, da det er 650L tank så er alle ods tilstede.
Men ellers burde vandudskiller klare det.
En tanke. Når man kører regelmæssigt med 2-takt olie, vil det vil korte skifte interval på dieselfilter? Jeg kan ihvertfald mindes at for 10 år siden hvor det populært at køre på raps olie i dieselbiler ��blev der rigtig tit skiftet filter.
Gammel 07-01-2016, 13:21
I forhold til filter, så nej, 2takts olie "smudser" ikke dit filter til.
Når din tank er helt tom, så ville jeg i hvis ikke du har allerede rense den godt med sprit eller benzin.
Så skal du ha installeret 1 eller 2 store brændstoffiltre med vandudskiller i og så sejle med addiktiv hen over sæsonen, så du godt på vej
Nå ja og det sjove ! husk og sejl rigeligt, så sker der ikke noget
Medlemmer: 133,870
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:52.
