11-07-2015, 09:53
Tilmeldelsesdato: Sep 2013
Bopæl: Hjørring
Special tool needed!
Hej allesammen.
jeg har et Alpha one Gen II Z-drev, som ikke vil i forward gear, jeg skal derfor have det skilt ad, da jeg har stor mistanke om at der er et tandhjul eller kobling der er defekt. - er der nogen i nærheden af nordjylland(Hjørring) som har sådan et værktøj til at afmontere den yderste møtrik (se billede)
så vil jeg meget gerne låne det.
Mvh. Bo
11-07-2015, 10:15
Afbryder motoren tændingen, når du vil sætte den i FREM gear ?
11-07-2015, 10:27
Bopæl: Hjørring
hmm, motoren går i hvert falde ud, ved ikke helt om den afbryder tænding.
ham der havde den før mig, havde sejlet uden kill switch, og nok dermed ødelagt et tandhjul eller kobling.
11-07-2015, 10:31
ja, så er tidligere ejer også en skovl....
11-07-2015, 10:34
Bopæl: Hjørring
Ja helt sikkert -jeg har lige skiftet gear kabel på den, da det var det som gjorde den ikke kunne sejle med kill switch. kabelføringen var helt smadret.
har du sådan et tool Mancini ?
11-07-2015, 10:41
ja, jeg mener at jeg har det liggende.....
Bor i Hornbæk, så det skal sendes med Royal Snail Mail..
11-07-2015, 10:48
Bopæl: Hjørring
ja det er meget langt væk  ( havde håbet på at en heroppe i det kolde nordjylland havde et hjemme, tror jeg laver et selv i stedet =)
Medlemmer: 133,707
| Velkommen til vores nyeste medlem, CathernCor |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:12.
