» Online brugere: 798
1 medlemmer og 797 gæster
Denisseu
Gammel 01-07-2015, 07:17
Bryan6000 Bryan6000 er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2015
Bopæl: Kolding
tændkabelt er støbt i tændspolen, begge kabler går i den samme tændspole
her er et billede af tændspolen http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/MjsAAOSwd4tUFutJ/$_57.JPG
Den er godt nok dyr
Gammel 01-07-2015, 10:10
je__ns
Vedrørende kompressions test, gør det med varm motor, og med gasspjældet fuld åbent.
Ved at prøve hvor lang gnist tændingen kan lave, måler man faktisk også hvor mange volt der er på.
Det kræver ca. 1000 volt, for hver 1 mm gnistgab, og en påhængsmotor skulle gerne yde omkring 40000 volt, så den kan trække over 40mm gnist, men som før nævnt lav ikke et større gnistgab end 20mm.
Ellers kan man risikere at ødelægge tændingen, ligesom hvis man turner motoren med løsthængende tændrørshætte.
Gammel 01-07-2015, 10:33
Bopæl: Kolding
#22 - Jeg har lavet en test hvor det ene tændkabel kunne trække en gnist på 17mm - det andet kabel kunne ikke engang trække en gnist på 10mm
kan der være andet galt end selve tændspolen ? den er jo lidt dyr og bestille hjem bare for at teste
Gammel 01-07-2015, 13:03
je__ns
Hvis din motor er med platiner, kan det være de skal justeres/udskiftes, og måske nye kondensator.
De sidder under svinghjulet hvis det er....
Hvis det ikke er en elektronisk tænding, passer det nok meget godt med at den kan trække små 20 mm gnist på den gode spole.
Gammel 01-07-2015, 14:10
Bopæl: Kolding
Hej, den vidst ikke med platiner det ligner at den har en CDI boks.
kan jeg måle om tændspolen får den signal den skal?
jeg vil gerne være sikker på at det er tændspolen som er defekt, den koster 1300,- + moms
Gammel 01-07-2015, 16:26
je__ns
De to tynde tilledninger til tændspolen, prøv at bytte dem om, er fejlen så stadig på samme tændledning, er det spolen, flytter fejlen til den anden tændledning er det din cdi box.
Ovenstående forudsat at spolerne får hver deres signal, med de 2 tynde ledninger...
Gammel 01-07-2015, 22:43
Er ret sikker på den type tændpole giver gnist på begge 2 samtidigt.
Gammel 02-07-2015, 06:04
Bopæl: Kolding
Thumbs up
Jeg prøver og bestiller en ny tændspole hjem
I skal allesammen have stor tak for hjælpen end til videre, I vil hører fra mig når jeg har fået monteret den nye spole !
Gammel 02-07-2015, 09:30
Prøv evt. marineservice i Bjert, han har mangle brugte dele liggende.
Medlemmer: 134,225
Velkommen til vores nyeste medlem, DanChaise
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:15.
