» Online brugere: 727
0 medlemmer og 727 gæster
Gammel 26-06-2015, 07:58
Meiniche Meiniche er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2014
Bopæl: Gram
Lænsepumpe montering
Min båd har en håndpumpe til at lænse (membranpumpe tror jeg den hedder)
http://www.biltema.dk/da/Bat/Pumpe/L...pe-2000017765/
nu har jeg så købt en el-pumpe.
Er det muligt at montere denne på slangen fra håndpumpen der ligger nede i sumpen ?
Eller er jeg tvunget til at trække 2 slanger ?
På forhånd tak for svar
Gammel 26-06-2015, 15:05
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Hvorfor begge pumper?
Mon ikke at membranpumpen har en eller anden form for kontraventil funktion. Dermed vil jeg tro at du godt kan få din elpumpe til at virke ved at montere den efter membran pumpen. Men jeg kunne godt frygte at din membranpumpe vil pumpe en del af vandet "baglæns" igennem din el pumpe idet den formentligt ikke har kontra ventil.Så den sikre løsning er to afgangsslanger. Alternativt kan du måske lave noget slangekobling ala Gardena så du hurtigt kan koble om hvis din membran pumpe bare skal være backup...
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
Medlemmer: 133,710
Velkommen til vores nyeste medlem, JereMit
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:15.
