» Online brugere: 756 |
| 0 medlemmer og 756 gæster |
11-05-2015, 11:13
Tilmeldelsesdato: Jan 2015
Bopæl: Børkop
Garmin Fishfinder 550c
Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor mit ekkolod står og kører som et demo program el. ligende. Den skifter mellem de forskællige skærme fuld, split og zoom, båden sejler 7,5 knt. selvom den ligger stille og der kommer en masse tekstbokse der fortæller om alle dens fortræffeligheder.
Jeg har prøvet at sætte den tilbage ti fabriksindstillinger, men uden resultat, nogen ideer?
Kurt
11-05-2015, 13:05
Det er et "kendt" problem med flere modeller. Der er lavet en firmware opdatering som skal afhjælpe problemet.
Har du prøvet at opdatere?
11-05-2015, 16:05
Bopæl: Børkop
Hvordan vil du lave en firmware opdatering, mig bekendt kan du ikke uploade noget til den, eller har jeg misforstået noget?
Kurt
11-05-2015, 19:12
Nej, det er mig der vrøvler, jeg forvekslede dit apparat med en anden modelserie.
Når demo mode forbliver aktiveret skyldes det typisk en fejl på transduceren eller forbindelsen dertil.
Har du haft skiftet transducer og kan den ses i oversigten i menuen?
Hvis loddet ikke kan se transduceren forbliver det så vidt jeg ved i demo mode.
Har du prøvet at slå demo mode fra i menuen?
Nedenstående er fra en 300c model, måske det kan bruges:
Fra "home screen" med transducer tilsluttet:
Vælg configure
Vælg system
Vælg simulator
.....derefter....
off.
14-05-2015, 06:23
Bopæl: Børkop
Problem løst og egentlig ret simpel fejl, stikket til transduceren kunne ikke trykkes helt ind i konsollen p.g.a. en lille grat eller støbefejl. Så en hurtig operation med en hobbykniv løste problemet.
Vh
Kurt
15-05-2015, 16:28
Fint du fik det til at virke, tak for tilbagemeldingen
Medlemmer: 133,882
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:27.
