» Online brugere: 1,529
0 medlemmer og 1,529 gæster
Gammel 28-10-2014, 18:03
mtl25 mtl25 er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2012
Bopæl: Esbjerg
Hjælp til at finde Gearudveksling på en Volvo 110s
Hej Alle
Kan du hjælpe med gearudveksling på en Volvo 110s
Kan det passe at det er 1.66:1 ?
/Morten
Gammel 28-10-2014, 18:18
den findes med gearing 1.66:1 men vil da være lidt mærkeligt hvis ikke den kan fås med andre gearinger, deres alm. drev fås med forskellige gearinger alt efter hvilken maskine/HK der sættes foran
Gammel 28-10-2014, 18:29
Bopæl: Esbjerg
Tak for dit svar
Der har været en gammel Volvo md 11C - med efter jeg har skiftet motoren ud med en ny Craftsman 27Hk og gerne vil have en ny foldepropel på skal jeg vide hvilken udveksling mit gear har. Kan kun finde serienummeret.
Gammel 28-10-2014, 19:03
du kan selv lave en test. prøv med et stykke værktøj at dreje motoren en omdrejning og så se hvor meget akslen på drevet har drejet i forhold til motoren. husk at sætte drevet i gear og at sætte mærker på motor og aksel så du ikke render vild i det
Gammel 28-10-2014, 19:40
Serienummeret bør kaste lys over, hvilken udveksling sejldrevet har.
Ellers er Goofy´s måde anvendelig.
Gammel 29-10-2014, 05:49
Bopæl: Esbjerg
Tak endnu en gang
Der står 1100340
Medlemmer: 134,171
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:12.
