» Online brugere: 1,508
0 medlemmer og 1,508 gæster
Gammel 31-08-2014, 21:15
Lagi Lagi er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2014
Bopæl: Brande
Billeder: 7
Bak lås på vp 270 drev
Da jeg har fået min motor til at køre igen er den lige pludseligt gal med min drev lås
Når jeg bakker ud fra min plads og drejer roret til styrbord slipper låsen
og drevet vipper op
når man så sætter i fri gear knalder drevet ned med et brag ikke godt
Men laver jeg samme nummer men denne gang drejer til bagbord eller bakker lige ud er det låst og smækker ikke op
Jeg har været i vandet og hevet i drev og lås men kunne ikke få den til at slippe
Når man påvirker låsen med hånden kan jeg godt låse den op og få den til at smække på plads
Der er ca en cm imellem spindel og drev
så det er ikke fordi det ikke er kørt helt ned
Altså hvorfor gør den det kun til den ene side
Gammel 01-09-2014, 10:23
Højest besynderligt at det kun hopper op, når du drejer til den ene side. Det plejer der ikke at være forskel på. Enten hopper det op eller ikke. Det der plejer at være galt (hvis fingrene ikke er slidt) er at der i løbet af sæsonen gror skidt inde omkring låsen, som gør at den kan give slip.
Selve låsen sidder monteret med et par pinde, som gør at den altid er rettet op i forhold til transom, uanset hvordan drevet vender.
Kør drevet op og mærk efter om du kan dreje låsen fra side til side. Hvis du kan, er de førnævnte pinde bøjet eller mangler.
Gammel 01-09-2014, 12:50
Bopæl: Brande
Billeder: 7
drev lås
Jeg kan mærke at når man står i vandet bag båden og får en til at dreje at den giver sig og slipper lidt der må være noget der er skævt men ved ikke hvad jeg har ikke ramt noget
Jeg er ikke helt med på hvad du mener med at dreje låsen den sidder vel fast på drevet og kan kun vippes op og ned eller er der andet der kan give sig
Gammel 01-09-2014, 21:55
Det er korrekt, låsen skal sidde fast og ikke kunne dreje. Men den sidder på vandrøret og kan dreje, hvis der er knækket/mangler noget.
Gammel 20-11-2014, 04:11
Bopæl: Brande
Billeder: 7
270 drev
Lige en op datering da båden nu er kommer hjem var det lettere at se hvad der sker det er spænde båndet på udstødnings bælg der efter at der er kommet ny på er blevet drejet sådan at det kan ramme den stang der går ned til låsen og skubbe bare lidt til den når drevet bliver drejet til den ene side men det er nok til at når der kommer belastning på kan låsen smutte op så løsning bliver at vende spænde båndet så skrugen kommer til at side i den anden side væk fra stangen til låsen mvh lars
Medlemmer: 134,171
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:19.
