» Online brugere: 3,607
0 medlemmer og 3,607 gæster
Gammel 18-05-2014, 15:29
Unhappy Yamaha 25 DM samling af underben...
Hej.
Jeg har brug for lidt råd og vejledning, evt en mekaniker på stedet....
Jeg har taget underbenet af en Yamaha 25DM for at skifte impeller. Selve udskiftningen gik fint, men jeg kan ikke få underbenet på plads igen. Det ligner at der er nogle problemer omkring gearskiftet.
Hvis der er én som har mulighed for at komme og hjælpe mig (Løjt Kirkeby - Aabenraa) vil det være nummer 1.....
Gammel 18-05-2014, 19:37
Dan,
Kan du ikke beskrive problemet lidt nærmere?
På nogle modeller kan der sidde en skive i bunden af krumtappen som kan have rykket sig og akslen derfor ikke kan komme helt i bund i krumtappen. Hvis det er problemet, burde du kunne se det ved at lyse op i benet.
Hvis du har smurt strålerne på akslen og der er kommet fedt for enden af den, kan det også bevirke at den ikke kan komme helt på plads.
Har du tjekket at røret til vandpumpen ikke har skubbet sig og derved støder på kanten af vandpumpen i stedet?
Hvilket gear stod motoren i da du afmonterede benet? Kan du være kommet til at påvirke gearstangen på gearkassen, således at gearvælgeren f.eks. står i frigear og gearkassen i bakgear?
Har du lidt billeder af problemet og serienummer/årgang på motoren?
Gammel 18-05-2014, 19:38
je__ns
Mon ikke bare det er strålerne på akslen, der skal fange krumtappen, hvis den står i gear, kan du dreje lidt på propellen til du fanger strålerne, (du kan også dreje på svinghjulet, hust at afmontere tændrørshætterne)
Husk at smøre akselenden med vandfast fedt...
Gammel 18-05-2014, 21:45
Jeg tror at problemet relaterer til gearvælgeren... Hvis jeg presser underbenet op på plads "med blid magt" skubber gearvælgeren sig frem og jeg kan ikke skifte tilbage til neutral. Drivakslen griber fint fat i strålerne, så jeg tror ikke at det er der problemet ligger, ej heller ved kølevandsrør, da det nemt glider på plads.
Billede af typeskilt....
Gammel 03-06-2014, 19:51
Og så videre...
Nu lærte jeg en del om at samle underben, men lige meget hjalp det. Så nu har jeg pillet toppen af for at skifte toppakningen - den trænger også....
MEN - nu mangler jeg en reservedels-pusher til sådan en gammel Yamaha. Har I nogen idé om hvem der er leveringsdygtig i sådanne oldsager? Den er ca. fra 1986....
Gammel 03-06-2014, 19:58
Har du prøvet Aage i Kolding, han har flere containere stående med ophug.
Gammel 03-06-2014, 20:17
Aage hvem? Kolding Marinecenter?
Gammel 03-06-2014, 21:25
http://www.km-service.dk/
Gammel 04-06-2014, 11:05
Tak Martin, det prøver jeg.
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:19.
