» Online brugere: 555
1 medlemmer og 554 gæster
CFXMarlene
Gammel 19-05-2014, 21:24
Pelle Pelle er offline
Tilmeldelsesdato: May 2014
Bopæl: Denmark
Trim og tilt motor?
Hej alle!
Jeg har en påhængsmotor som ikke vil køre op og ned. Selve motoren kører, og den får sommetider fat og løfter motoren op, men ned vil den absolut ikke. Som sagt kører den elektriske motor, så jeg tror ikke selv at det har noget med elektronik at gøre, men måske nærmere noget hydraulik?
- Tusinde tak på forhånd
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 19-05-2014, 23:07
Hej og velkommen til Fenderen.dk.
Hvilken motor er du har?
Har du tjekket om du mangler olie på systemet?
Motoren skal være trimmet helt op, husk at låse transportbeslaget.
Kommer der "skrattende" mislyde, som om der kunne være luft i systemet?
Hvis du har mulighed for det, så tjek det olie der er på systemet, hvis det er hvidt kan du have fået vand i systemet.
Tags
elektronik, påhængsmotor, trim og tilt
Medlemmer: 133,883
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:43.
