» Online brugere: 3,141
1 medlemmer og 3,140 gæster
CDLewis
Gammel 19-05-2014, 20:57
Originally Posted by je__ns Se indlæg
Så kan det være en defekt tændspole, eller en motor der er slidt op.
Prøv at få lavet en kompressions test...
Karburator problemet kunne også være et bud, eller en defekt benzinpumpe.
Helt enig, jeg ville helt klart starte med en kompressionstest, som bedst udføres på flg. måde:
-Et fuldt opladet start batteri (som passer til motorens ampere-forbrug)
-Motor opvarmet til driftstemperatur
-Kill switch OFF
-Alle tændrør Fjernet
-Tændkabler tilsluttet tændrørstester (eller jordet som en ekstra sikkerhedsforanstaltning)
-Gasspjæld åbnet til max gas (WOT)
-Vand tilføres motoren under tørning af motor (aht. vandpumpe)
Indsæt kompressionsmåler i 1. tændrørsåbning, tørn motoren indtil trykket ikke længere stiger. Foretag aflæsning.
Gentag ovenstående trin for hver cylinder.
Det vigtigste er, at alle cylindre ligger ens, dvs. max udsving i måling på 15% i mellem højest og lavest måling.
Meld tilbage i tråden med dine målinger, så tager vi den derfra.
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:56.
