» Online brugere: 3,583
0 medlemmer og 3,583 gæster
Gammel 18-05-2014, 19:37
Dan,
Kan du ikke beskrive problemet lidt nærmere?
På nogle modeller kan der sidde en skive i bunden af krumtappen som kan have rykket sig og akslen derfor ikke kan komme helt i bund i krumtappen. Hvis det er problemet, burde du kunne se det ved at lyse op i benet.
Hvis du har smurt strålerne på akslen og der er kommet fedt for enden af den, kan det også bevirke at den ikke kan komme helt på plads.
Har du tjekket at røret til vandpumpen ikke har skubbet sig og derved støder på kanten af vandpumpen i stedet?
Hvilket gear stod motoren i da du afmonterede benet? Kan du være kommet til at påvirke gearstangen på gearkassen, således at gearvælgeren f.eks. står i frigear og gearkassen i bakgear?
Har du lidt billeder af problemet og serienummer/årgang på motoren?
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:19.
