» Online brugere: 874
0 medlemmer og 874 gæster
Gammel 15-04-2014, 21:55
Ulrikks Ulrikks er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2014
Startproblemer.
Hej,
Jeg har en Parsun 5hk, som har en nogle startproblemer.
Efter vinteren lykkes det at få gang i den, og den stod og hakkede en 20 mins tid, hvorefter den gik ud. Det viste sig så at "dyssen" på dækslet var tilstoppet, og derfor blev der undertryk i tanken efter benzinen blev brugt. Jeg rensede "dyssen", så der var klar gennemgang. Men derefter har jeg ikke kunne få gang i den.
Er der nogen som ligger inde med et god råd?
Gammel 16-04-2014, 07:04
Originally Posted by Ulrikks Se indlæg
Hej,
Jeg har lavet en fejl med min Parsun og det var at glemme at åbne benzinhanen der lukker benzin ind i karburatoren så vil den heller ikke start.
Gammel 16-04-2014, 08:21
Har du renset karburatoren og hvordan ser tændrøret ud?
Er det ny eller gammel benzin du bruger?
Skift benzinen ud med helt frisk, sørg for at tanken og slanger en tømt helt for gl. benzin og rens karburatoren og tjek tændrøret. Kommer der gnist?
Gammel 16-04-2014, 20:51
Hej,
Det er det gamle benzin, jeg prøver lige med noget friskt.
Hvordan renser jeg karburatoren!
Findes der en lille guide et sted?
Gammel 17-04-2014, 09:37
Hvis det det skal hjælpe med ny benzin skal karburatoren drenes ,måske der er en dren prop som på dette (meget lille) eks.
Du skulde prøve at op opsamle det aftapede, så du kan se eventuelt snavs/vand
Gammel 17-04-2014, 15:12
Her er lidt inspiration.
https://www.youtube.com/results?sear...retor+outboard
Det er fint at have adgang til en kompressor så du kan blæse evt. snavs væk.
Medlemmer: 134,228
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:15.
