» Online brugere: 765 |
| 0 medlemmer og 765 gæster |
12-09-2013, 13:29
Teak
da vores Teak træ i salonen ser lidt træt ud, overvejer jeg at skifte det.
Jeg synes dog jeg har lidt problemer, med at finde et sted hvor jeg kan købe Teak plader ?
Eller er det et andet materiale der bliver brugt ?
12-09-2013, 17:54
Bopæl: _Ringsted
teak
jeanneau 40.3 2006
yanmar 4jh4e 55 hk
12-09-2013, 18:33
Ta' lige nogle billeder af det du synes ser træt ud.
Teak har det jo med at se træt ud og det har det heldigvis også med at kunne komme til at se fantastisk ud med lidt kærlig pleje.
Og så skal du finde ud af om det er massivt eller om det er finer. Plywood som du også har set på til dørken, er krydsfiner, og det egner sig til én ting, og massivt teak til noget andet.
Hvis du skal have massivt teak i plader, skal du nok have fat i et savværk. Vi har et på Sjælland der har det, og mon ikke der er på Kolding-egnen også. Hvis det er smallere stykker du skal have, dvs. 10 cm f.eks., kan man faktisk købe det i Biltema.
12-09-2013, 19:09
Det er finer....
Problemet er at sælger har haft slebet på det, og der er ikke ret meget, hvis overhovedet noget at slibe på....og efter han har slebet det, har han givet det lak.
Findes der andre steder end Plywood ? Deres hjemmeside er ikke ligefrem oplysende....
13-09-2013, 07:32
Originally Posted by Peter508
Det er finer....
Mener firmaet hedder BOWA og ligger i Stubbekøbing på Falster. Og jeg er ikke sikker på de sælger til private. Derimod sælger de bl.a. igennem Masnedø.
Hvis det er til skot og den slags, mener jeg altså godt du kan bruge noget andet. Dvs. nogle andre typer krydsfinerplader med eksotisk finer. Problemet er vel at det skal ligne noget af det der er der i forvejen. Det ser næppe godt ud at blande teak, mahogni, bodex-plader, østenfiner m.m.
Jeg har ledt efter det samme som dig, og stødte også kun på firmaet på Falster. Alle andre henviste til bådbyggere, hvis det altså skal være teak-finer. Hvor sikker er du på at det er teak?
13-09-2013, 16:53
100 % sikker....
Jeg har i dag haft besøg af en bådbygger, og problemet er jo at sælger har slebet så langt ned nogle steder, at der ikke er mere Teak...
Så tre muligheder herfra....
- skift det hele ud ( alene de to sider i salonen vil koste ca 12000kr, hvis han skal gøre det ).
- male det
- bejse det, også lakere...
Det skal jeg lige have tænkt over...for selvom det bliver skiftet, vil der være farve forskel....
14-09-2013, 07:39
Hvad med at pille dørken op, og derefter få lagt ny finer på?
Tjek evt. www.brabrand-finer.dk måske kan de hjælpe dig.
14-09-2013, 16:58
Det ser spændende ud, det skal da med i mine overvejelser, takker :-)
Medlemmer: 133,872
| Velkommen til vores nyeste medlem, SherrieWdh |
