» Online brugere: 758
0 medlemmer og 758 gæster
Gammel 25-06-2013, 07:06
from.christensen from.christensen er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2012
Bopæl: Frederikshavn
Unhappy Frostsprængt motorblok
Hej...
Har en OMC Cobra 3,0 fra 1990. Desværre var vinteren for hård - og blokken har fået en revne på ca 12 cm. Har forhørt mig lidt omkring - de fleste råber ny blok, men det er en reparation til ca 25.000,- og båden er vel max 55000 værd! Har fået skidtet lappet af en svejser fra Orskov. Vi brugte noget jernpasta der hedder wencon - nogen herinde der har erfaring med det ??? Håber det holder sommeren over - så må jeg lede efter en løsning i løbet af vinteren, eller bide i det sure æble og smide 25 af de lange...
Andre gode råd og meninger ?!? Fyr endelig løs!
Note: der er ikke vand i olien og frostpropperne var sprunget ud - så håber eneste skade er sket på selve blokken.
Gammel 25-06-2013, 07:54
Hvis du ikke kan se det på en komprissionstest, eller vand i olie osv. Så har revnen nok ikke påvirket indersiden af motoren ( Heldigvis ). Så ville jeg som dig lappe den gamle blok.
Jeg havde nok valgt at få en der kan svejse til at ligge en elektrode på blokken.
Hold jævnligt øje med motorolie og tændrør. Så tror jeg du godt kørende i lang tid endnu.
Vandtrykket indvendigt i motoren er aldrig "specielt " højt.
Gammel 25-06-2013, 08:17
God pointe Nico - Ingen grund til at købt nyt/brugt hvis den reelt ikke fejler noget..
Hvis der nu alligevel kommer vand ind, så ville jeg overvejer at skifte hele drivlinjen ud til en brugt 4.3 (evt karburator) og Alpha drev. Men det skal kun være hvis båden dækker jeres behov for brug. Går du/I med planer om at skiften den ud til noget andet ville jeg så ikke gøre det..
Var den ikke vinterkonserveret i vinteres?
Der findes ikke frostpropper i blokkene, mange tror er designet til at ud hvis vandet i blokke fryser til is.
Gammel 25-06-2013, 09:00
... nej desværre var den ikke vinterkonserveret - den dyreste besparelse længe :-)
Idioten (mig selv) mente jeg kunne fikse den lille ting selv... Kørte den "tør" - og satte en balje med kølervæske under benet.. den har åbenbart ikke suttet det ordentligt igennem. Ydermere vidste jeg ikke at der sad en aftapningsventil ?!?!? For helvede hvor kan man være et kvaj!
Ny motor er udelukket - båden er ikke det værd. Håber at finde en fritidsmekaniker der vil tjene lidt i løbet af vinteren. Har en brugt blok på hånden til 3000,- Hvorfor er det næsten umuligt at finde en "sort" bådmekaniker, når det vrimler med "sorte" bilmekanikere!!!?!?
Åhhh - endelig en med en lidt positiv indgangsvinkel :-) Overvejede også at få en til at svejse - men det er der lige så mange delte meninger om!! Og motoren skulle jo nok pilles ud - så første forsøg blev med wencon. Er dog stadig noget spændt på, om der er andre skader - synes den "hænger" lidt når den skal startes... Nogen idé?? Der er ingen rust på tændrørerne - men skifter dem alligevel ...
Tags
frostsprængt, motorblok, omc cobra
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:46.
