» Online brugere: 657 |
| 0 medlemmer og 657 gæster |
18-06-2013, 22:34
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Den rigtige propel?
Hej propel eksperter...
Hvert år når jeg sejler de første ture, så spekulerer jeg altid på, om jeg har den rigtige propel, og om der findes noget som er mere optimalt til min båd/motor og behov. Og så plejer jeg at give op, for det er jo en jungle at finde rundt i...
Men i dag fik jeg så den idé at gå lidt mere struktureret til værks. Så jeg filmede udvikling i RPM og hastighed i håbet om, at nogle eksperter herinde kan give mig et kvalificeret bud på om jeg kan optimere mit opsæt?
Propellen er en 3 bladet alu, 14x19"
Filmen kan ses her: http://www.youtube.com/watch?v=pO3Z31Sj3vM
Jeg accelererer fra ca. 10 km/t/1600 RPM til ca. 5800 RPM/56 km/t (WOT). Jeg var lidt sløv til at trimme, normalt kan jeg ramme toppen lidt hurtigere. Herefter går jeg ned på hhv. 5000 og 4000 RPM, og derfra igen WOT. Særligt her synes jeg den er kvik til at nå toppen både på hastighed og RPM.
For det meste cruiser vi ved ca. 4000 RPM, eller tøffer afsted med ca. 1600 RPM/10 km/t. På de gode dage leger vi med tube og wakeboard. Typisk er vi 2-3 stykker i båden, og sejler sjældent WOT.
Glæder mig til at høre jeres forslag :-)
18-06-2013, 23:47
Øv. Så tror man lige, at du har filmet skruen under vandet med GoPro undervandskamera.
19-06-2013, 05:41
Bopæl: DK
Ha ha, god ide, det må jeg prøve næste
gang ;-)
19-06-2013, 10:51
Vil anbefale en 4-bladet stålpropel som vil giver væsentlig bedre acceleration og grip i vandet. Specielt i skarpe sving.
Kender dog ikke noget til din motor, så kan ikke anbefale dig en specifik 4-bladet stålpropel.
19-06-2013, 13:26
Bopæl: DK
Troede egentlig mit setup stod i min signatur, men det kan være den ikke kommer med når jeg bruger Tapatalk på mobilen...
Motoren er en 2006 Suzuki DF115 som skubber en Ryds 620DC.
Mvh Morten
19-06-2013, 14:10
En 17" Trophy Plus vil være et udemærket valg.
Så vidt jeg husker er max rpm 6000 og du rammer kun 5750.
2" ned er ca. 300-400 rpm op, men skal du nok trække 100-150 rpm fra pga. stål og ekstra blad.
Du vil opleve forbedret performance på stort set alle parametre.
19-06-2013, 18:36
Fuldstændig enig  .
Stål er det eneste fornuftige valg, og hold dig for guds skyld væk fra div. komposit propeller, og justér blade
19-06-2013, 23:10
Det kunne være sjovt, at prøve sådan en stålpropel.
20-06-2013, 06:37
Den vil ikke være optimal i fht. dit setup.
20-06-2013, 13:20
Bopæl: DK
Tak for tippet. Kan se de handles på eBay til ca. 3000 plus fragt, moms og told hvis man er uheldig :-) Er det pengene værd?
I Lars' propel guide står der at Trophy Plus er til både under 1000 kg. Min båd og motor vejer ca. 1100 kg + brændstof, løsdele og besætning, så med 2 voksne drenge og en halv tank er vi over 1300 kg. Dømmer det den ikke ude?
20-06-2013, 13:30
Prøv at kig hvad den koster her: http://mercuryperformance.com/
Jeg købte en Revolution 4 propel til ca. 3.800 kr. inkl. fragt, moms og told! Jeg gjorde det igennem ShopUSA.dk
20-06-2013, 13:52
Husk på at Lars' guide kun er vejledende og din motor er med 4 1/4" gearkasse, det begrænser dit propelvalg betydeligt.
Ofte er det nødvendigt at lave nogle kompromiser når der skal vælges en ny propel.
Hvis det er en Rev4 du henviser til på Ebay passer den ikke på din motor. (Suzuki 150 hk og op)
Sidst redigeret af MartinN; 20-06-2013 kl. 15:36.
20-06-2013, 16:08
Det jeg skrev var kun ment som et priseksempel, ikke at det nødvendigvis passer på den pågældende båd/motor
20-06-2013, 16:23
Ja, det var også kun til info så Morten ikke købte en Rev4
Medlemmer: 133,670
