» Online brugere: 4,788
0 medlemmer og 4,788 gæster
Gammel 17-06-2013, 15:58
Rallen Rallen er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2013
Bopæl: Aarhus
Reparation af bund på glasfiberjolle
Hej!!
Jeg har desværre været en knold, og i mangel af bedre plads haft min jolle til at ligge på sten, hvorfra den også er blevet både søsat og hevet op igen. Det har resulteret i at nu jeg skal igennem en proces med at få repareret dens bund
Hvordan griber jeg dette projekt bedst an? Da jeg bor i lejlighed og dermed ikke har et sted hvor jeg kan fragte båden hen og arbejde på den, er hele projektet nødt til at foregå ved stranden og dermed uden el til en rystepudser. Af den grund vil jeg gerne finde en løsning som kræver mindst muligt slibearbejde..
Udseendet af det endelige resultat er jeg egentlig lidt ligeglad med, så hvis løsningen indebærer lapning/maling med noget primer som er hvidt, behøver der ikke nødvendigvis tages højde for efterfølgende maling med rød. Prisen og arbejdsmængden er vigtigere
Jeg tror ikke der er huller eller flækker i glasfiberen nogen steder.
Gammel 18-06-2013, 11:30
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Det vigtigste er at glasfiberen ikke får vand, så den delaminerer. Sørg for at den er helt tørret ud inden du går igang med rep. Brug noget gelcoat filler til at spartle med, kan vist fåes i rød. Evt. epoxy filler på de steder som er værst ramt. Bagefter kan du give bunden et lag gelcoat eller hård Bundmaling.
Medlemmer: 134,216
Velkommen til vores nyeste medlem, rcrcsuema
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:21.
