» Online brugere: 515
2 medlemmer og 513 gæster
BuddyZovacy, CadyJeano
Gammel 16-06-2013, 08:40
Gaasen Gaasen er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2013
Bopæl: Søby Ærø
Exclamation Smartcraft - Mercmonitor
Jeg har lige købt en Mercmonitor og vil sætte den til min påhængsmotor.
På de vedhæftede billeder kan man se SN på motoren og de stik der er.
Det hele er monteret på en Quicksilver 470 Cabin.
Her er ledningsnettet monteret på motoren med det runde (grove) stik øverst, med en adapter til bådens runde stik (mange polet). Her virker trim og andre alarmer fint.
Så er der inde under pulten et lilla stik som er identisk med det er er på kablet til Mercmonitor, dog er de begge hunstik, men her har jeg købt en han/han adapter, så de kan samles.
Men Mercmonitoren siger noget med "LOST engine signal" hvis jeg husker korrekt.
Jeg har prøvet diverse indstillinger på Mercmonitoren, uden held.
Så så jeg der var et lilla stik på motoren (se billede) som passede på ledningen til Mercmonitoren, dog var stikket ikke fuldmonteret, men det er jo ikke sikkert at det skal være det.
Men her var der heller ikke noget held.
Kan min motor overhovedet køre med det instrument.
Håber der er nogen som kan hjælpe mig her.
Hilsen
Gaasen
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 16-06-2013, 19:53
Hej Gaasen, velkommen til Fenderen.
Dit store multistik med de mange ben har ikke noget med din SmartCraft at gøre.
SmartCraft er koblet direkte til din motors PCM (styrecomputer) og til evt. sensorer på motoren som f.eks. vandtryk, ekstern fartmåler osv.
Jeg prøver at se om jeg får tid til at kigge på det i morgen og vender tilbage.
Gammel 17-06-2013, 05:10
Bopæl: Søby Ærø
Super.
Håber motoren kan bruges til instrumentet og at der bare skal lidt andre stik til.
Gammel 17-06-2013, 07:37
Det burde den kunne. Er der et SmartCraft logo på din motor?
Kan du se om der går et blåt kabel fra dine instrumenter til motoren?
Normalt tilslutter man sine smartcraft instrumenter til en junction box
og den forbindes til motorens lilla stik med det blå kabel.
Du burde dog kunne forbinde direkte til din motor hvis du kun har brug for at tilslutte et instrument.
Sidst redigeret af MartinN; 17-06-2013 kl. 07:50.
Gammel 17-06-2013, 18:58
Bopæl: Søby Ærø
Hvordan ser dette logo ud?
Der er mange blå ledninger
Jeg sender lige nogle billeder når jeg kommer til min hjemme pc.
Har lige lagt noget papatalk på min iPad, men ved ikke helt hvordan det virker .
Sidst redigeret af Gaasen; 17-06-2013 kl. 20:52.
Gammel 17-06-2013, 22:26
hehe det kunne jeg vist have forklaret lidt bedre.
Det er et kabel bestående af flere ledninger indeni en blå flex, ikke en løs blå ledning
Gammel 18-06-2013, 05:15
Bopæl: Søby Ærø
Nej, sådan et blåt kabel har jeg ikke.
Men jeg har prøvet at tilslutte den direkte på motoren til det lilla stik.
Men her virker det heller ikke.
Om jeg bruger det lilla stik under pulten eller på motoren, så tænder og slukker Mercmonitoren med tændningsnøglen.
Så hvad skulle forskellen være ved at bruge et "blåt" kabel?
Gammel 18-06-2013, 07:17
Du kan IKKE tilslutte din monitor direkte til din motor. (uden blåt kabel)
SmartCraft instrumenter SKAL bruge et SmartCraft netværk med terminatorer i begge ender af netværket for at fungere.
Det blå kabel har indbygget terminatorer og kan fungere som netværk i dit tilfælde.
Hvilken version (level ?) af MercMonitor er det du har?
Fulgte der ikke kabler og tilslutningsdiagram med da du købte den?
Sidst redigeret af MartinN; 21-06-2013 kl. 07:30.
Gammel 18-06-2013, 19:53
Bopæl: Søby Ærø
Jeg har ikke et sådant kabel.
Det jeg har er her: http://www.mercuryparts.dk/product/8m0062375-41963/
Vil det så sige at jeg skal have sådan et kabel?
Det er version 6, mener jeg, det står der på manualen.
Der var et løst A4 ark med, med diagram. Men syntes ikke at det viste noget om at det skulle være et specielt kabel.
Hvorfor kan det egentligt ikke bare bruge det kabel der er i båden? Stikket passer jo (dog hun/hun).
___________________________________________
Hilsen
Gaasen
Mariner 60hp 4 Fourstroke
Sidst redigeret af Gaasen; 18-06-2013 kl. 19:58.
Gammel 21-06-2013, 05:17
Bopæl: Søby Ærø
Hejsa
Ny prøvede jeg et "blåt" kabel ved en lokal forhandler og nu virker det.
Stor tak til MartinN, for den dejlige hjælp.
Hilsen
Gaasen
Gammel 21-06-2013, 07:28
Selv tak
Det er fedt at det virker, når man først har prøvet SmartCraft vil man ikke undvære det igen
Medlemmer: 133,894
Velkommen til vores nyeste medlem, MichaelAgete
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:47.
