» Online brugere: 551
0 medlemmer og 551 gæster
Gammel 13-06-2013, 21:27
Se tilføjelser herunder
Originally Posted by Flying Leth Se indlæg
Nu er jeg ved at have en plan for at komme til Nuuk og få prøvestartet motorerne - men jeg har et lille problem.
Jeg mangler manual / rep. håndbog så er der nogle der kan hjælpe med typer på følgende så jeg kan bestille reservedele - ( skal til DK i næste uge, så jeg vil gerne have dem bestilt så jeg kan tage dem med tilbage til Grønland )
Jeg syntes jo der er flere muligheder når jeg er på fx nytdrev.dk
- og det vil være meget surt at stå med det forkerte.
Motorer:
Benzin filter
http://www.nytdrev.dk/brændstoffilte...mpe-p-836.html
Olie filter
http://www.nytdrev.dk/oliefilter___4...rer-p-674.html
Tændrør
Der er stort udvalg, men NGK BR6FS kan bruges.
Impeller fersk og salt.
Der er en cirkulationspumpe på motoren, der skiftes som en enhed, hvis den er defekt.
http://www.nytdrev.dk/vandpumpe__gm_...rer-p-599.html
Olietyper herunder gear.
Alm 10-40 olie til motoren, ikke syntetisk. Der er ikke olie andre steder end motor og drev.
Drev
Pakningssæt http://www.nytdrev.dk/pakningssæt_ti...el-p-1166.html
http://www.nytdrev.dk/pakningssæt_ti...93-p-1168.html
Impeller
http://www.nytdrev.dk/impellersæt_om...993-p-606.html
Olie
http://www.nytdrev.dk/us_high_perfor...ta-p-3612.html
Håber der er en der kan hjælpe evt. med et link / reservedelsforhandler.
Medlemmer: 133,887
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:32.
