» Online brugere: 855
0 medlemmer og 855 gæster
Gammel 22-11-2008, 15:55
Trådløs sikkerhedsline
Vi har nok alle bandet over den sikkerhedsline man bør sætte fast på sig når man fører en båd - meningen er god nok den skal stoppe hvis man falder overbord etc.
Men ofte kommer man utilsigtet til st stoppe motoren hvis man lige flytter sig lidt i båden eller får viklet sig ind i sikkerhedslinen på en eller anden måde
Der er nu kommet et nyt smart system kaldt AUTOTETHER systemet erstatter den eksisterende sikkerhedsline og monteres uden brug af værktøj
Systemet har op til 4 trådløse sendere der kan bæres af de ombordværende - hvis man fjerner sig mere end ca 8 meter fra førerpladsen mistes radioforbindelsen og motorn stoppes straks det samme sker hvis man falder i vandet (radiobølger ka n ikke gå gennem vand) systemet kan også betjenes manuelt ved at trykke på den røde knap på hver sender
Det er faktisk genialt ift. den gammeldags sikkerhedsline idet man har meget større bevægelsesfrihed og man kan "sikre" op til 4 passagerer på båden så selv om man ikke holder øje med dem så vil systemet straks stoppe motoren og give et alarmsignal hvis en passager falder overbord.
Systemet findes til samtlige bådmotorfabrikater og også til både der ikke har en sikkerhedsline men kun en tændingskontakt og nøgle
Sidst redigeret af ENN; 23-09-2009 kl. 08:21.
trådløs netværk goffy Generelle spørgsmål 5 19-05-2009 13:46
Trådløs fjernbetjening Lars T Elektronik 1 20-07-2008 17:46
Medlemmer: 134,228
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:16.
