» Online brugere: 743
0 medlemmer og 743 gæster
Gammel 19-04-2013, 17:43
Originally Posted by Sperillen Se indlæg
Er der en der kan fortælle mig hvilket mærke dette kabelstyr er?
Det sidder på en Mercury 175XRi fra 1995 med dobbelt styr kabel, men det ene kabel sidder helt fast, og det andet kører stramt!
Er der mulighed for at få et sådan kabel til at køre igen, har I nogen erfaringer?
Håber det kan ses ud fra billederne!
Der står Ride Guide på det ene kabel og det er Mercurys originale styring.
Ligner også dette: http://www.ebay.com/itm/Mercury-Dual...item20cdb4f1fe
Har du prøvet med noget rust opløsende olie på kablet nede i motorenden, og så montere kablet på moteren og så bruge motoren til at vride frem og tilbage i håbet om at det går løst. De kan desværre godt sætte sig fast hvis de har stået stille i længere tid. Nogen gange kan man få dem løse igen og de virker fint i årene efter. Andre gange skal der nye kabler til.
Håber at tandstængerne er i orden.
Medlemmer: 133,872
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:37.
