» Online brugere: 718
0 medlemmer og 718 gæster
Gammel 14-10-2012, 07:38
Det er det på orig. Mercury tester "Fault second counter".
Når du skal analysere dine fejlkoder er det nogle ret vigtige informationer.
Er Diacom dongle baseret (USB), så det nemt kan flyttes fra pc til pc ?
Software skal installeres på pc'en. Så er der et usb-kabel der går ind i pc'en. På dette usb-kabel kan man sætte diverse adapterkabler i den anden ende. Og adapterkablet er således det der kobles på stikket på motoren.
Gammel 14-10-2012, 12:29
Selve programmet skal ligges ind på PC og der USB dongel
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 14-10-2012, 14:42
OK. Hvis jeg så har en fejlkode, der siger at Warning Horn har haft fejl i alle sekunder motoren har kørt. Hvordan ville I tolke det?
At det er noget sludder, eller at alarm-hornet ikke har virket fra motoren blev monteret?
Sidst redigeret af MartinN; 14-10-2012 kl. 19:25.
Gammel 14-10-2012, 19:35
Når du siger alle sekunder, mener du så "lig med" det antal timer som motoren har kørt totalt?
Umiddelbart ville jeg tolke det som at dit advarselshorn ikke virker (eller ikke er tilsluttet korrekt)
Sidst redigeret af MartinN; 15-10-2012 kl. 07:03.
Gammel 14-10-2012, 21:18
Gå om i test der kan du teste horn-benzinpumpe og div
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 15-10-2012, 09:41
Nemlig. Den fejl har været der lige fra motoren blev installeret og kørte første gang. Fejlen er der ikke længere. Jeg skiftede midt på sommeren til et andet kabel fra motor til instrumentbræt, hvor hornet sidder. Og det har sandsynligvis løst problemet med hornet.
Medlemmer: 133,876
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:39.
