31-07-2012, 11:58
Tilmeldelsesdato: Jul 2012
Problemer med en honda four stroke 50hk
Jeg har problemer med en Honda four stroke 50hk.
Den er desværre begyndt at gå i stå når man giver den noget gas.
Dette problem sker ikke lige når man har startet den, men kun når den har kørt lidt tid og er blevet driftvarm. Den kan dog godt køre hele tiden ved moderate omdrejninger.
Der er god kølevandsstråle under drift og den har fået ny benzintank og benzinfilter.
Har fået af vide at det kan være problemer med termostaten eller membranen i brændstofpumpen.
Er der nogle herinde der har haft samme problem eller har en løsning på det?
//Kim
03-08-2012, 14:52
Hej Kim,
Hvis du har en intern benzintank kan du prøve at koble en ekstern tank direkte til motor for at se om det kunne være dine benzinslanger i båden, den kunne være gal med.?
Har du evt prøvet det?
03-08-2012, 20:50
Tilmeldelsesdato: Aug 2012
Bopæl: Vejle
Hej Kim.
Mit gæt er at det ikke er termostaten.
Har selv en Honda BF45 hvor termostenen var TOTAL defekt/sat da jeg købte den. (Se billede)
Det vidste jeg dog ikke, så jeg sejlede en tur med den.
Resultatet blev at håndtaget hylede for temperatur.
Men den sejlede fint indtil hyletonen kom. (hvorefter jeg lod mig trække i land for ikke at skade motoren)
16-08-2012, 11:27
Originally Posted by Lars T
Hej Kim,
Hej Lars
Tak for svaret.
Jeg har monteret ny ekstren benzintank og slanger med håndpumpe. Der er fint flow igennem.
16-08-2012, 11:35
Originally Posted by Tupsy
Hej Kim.
Hej Tupsy
Tak for svaret.
Jeg prøver at skifte membranen i brændstofpumpen først og så tage den derfra.
Medlemmer: 133,873
| Velkommen til vores nyeste medlem, qiwin.ru |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:31.
