» Online brugere: 749
0 medlemmer og 749 gæster
Gammel 09-08-2012, 09:08
Kan denne repareres?
Min kavitations plade er brækket af. Kan man svejse en ny på eller er det den hårde vej med nyt ben?
Gammel 09-08-2012, 09:35
høvding høvding er offline
Bopæl: hobro
der kan godt svejses. men du skal ha fat i en der har forstand på og svejse i støbe alu.
da det ikke er bare lige. da man aldrig ved præsis. hvad der er brugt af tilsætning stoffer i det. men det kan lade sig gøre. og det skal jo ikke holde det helt vilde. men hvad er det for en motor. ? kunne være det var bedre og finde et andet ben
Gammel 09-08-2012, 10:46
Motoren er en 25 HK 2 takts Evinrude model E25BACNB årgang 1982.
Jeg kikker også efter et nyt bed på et tidspunkt, men det var som temp rep.
Gammel 09-08-2012, 13:32
Jeg tror ikke jeg ville begynde at reparere på det ved svejsning, men evt. lave en rustfri plade og bolte på underneden, og så finde et nyt ben når sæsonen er slut. Hvis det kan findes må det kunne fået til billige penge, prøv evt. hos Aage i Bjert ved Kolding. Han har et rigtig stort lager at brugte dele fra ophug.
Det er trods alt en 30 år gl. motor, så det kan desværre næppe betale sig at ofre ret mange penge på den
Gammel 09-08-2012, 21:08
Dette var også en af mine ideer at sætte en plade på. Jeg får at se hvad jeg gør. Tak for indput.
Gammel 09-08-2012, 21:35
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj.
Eller byg det op i glasfiber.... og spartle slibe male ,,,..
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 10-08-2012, 07:14
Hvad gør kavitationspladen egentlig?
Gammel 10-08-2012, 07:26
Ellers så har jeg en 20 hk Mariner 2-takt ca. årg 95 m. langt ben som du kan købe....
Gammel 10-08-2012, 09:05
Formålet med pladen er at forhindre luft i at komme til propellen, hvilket vil nedsætte en "standard" propel's effekt væsentligt.
Gammel 10-08-2012, 22:10
Vi sejlede i dag i Lillebælt og pludselig tog motoren en masseomdrejninger og den mistede fart. Kan det være propellen der kavitere pga den brækkede plade?
Gammel 10-08-2012, 23:31
Det lyder meget sansynligt.
- var det da du drejede?
Gammel 11-08-2012, 07:19
Nææ det var WOT lige ud med lidt bølger, men jeg tror selv at det er det der har gjort det.
Medlemmer: 133,871
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:35.
