» Online brugere: 4,582
1 medlemmer og 4,581 gæster
DanielKt
Gammel 10-06-2012, 20:30
ørnvik460 ørnvik460 er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2012
Bopæl: Hvidovre
reparation af glasfiber båd.
Vi blev i går de glade ejer af en Ørnvik460, Problemet er bare lige det, at den har fået nogle skader på kølen, og langs den ene side gel coaten er ridset helt ind til glasfiberen,men den er helt tør.
Nu er spørgsmålet så hvad gør vi?
Kan vi lave det selv, i så fald hvordan?
Eller er der nogen der ved hvad den slags koster og hvor man kan få det lavet uden det koster en formue?
eller kan man lave en midlertidig løsning, så vi kan få den i vandet hurtigt og få den lavet til efteråret?
Vi er jo lidt utålmodig og vil jo gerne ud og sejle.
Jeg har vedhæfter nogle billeder af skaderne i håb om at det hjælper til svaret.
På forhånd tak for svaret.
Michael Og Karina
Gammel 10-06-2012, 21:14
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Tillykke med din nye båd. Hvis det er meningen den skal bruges som trailerbåd, og skaden ikke er større, så vil jeg mene den blot skal have noget gelcoat spartel. Check evt. Hempels 'Den lille søstærke'. Den fås gratis på nettet, og hos forhandlere, og indeholder mange gode tips.
Og med det vejr vi har for tiden, kan du vist godt nå det inden første søsætning ;-)
Gammel 10-06-2012, 21:29
Bopæl: Hvidovre
Hej MortenBP
Tak for svaret ;O)
Ja er meningen, at både skal bruges som trailer båd.
Er dit råd en midlertidig løsning eller er det noget der kan holde?
forhandleren påstod at det ville koste 10.000 kr at rep.
Gammel 10-06-2012, 21:58
Bopæl: DK
Nu er det lidt svært at se ud fra billederne, om det er blot er gelcoaten som er skrabet af, eller om der også er sket skader på selve glasfiberen. Måske skal du spartle først med noget glasfiber eller epoxy filler, men ellers skal du have gelcoat spartel på, og så skal området (våd)slibes så området bliver pænt.
Men det afhænger jo også meget af hvordan du vil have slutresultatet til at se ud. Det er jo under vandlinien, så det vil ikke kunne ses når du sejler.
Jeg synes dog 10000 lyder voldsomt, men om det er fordi billederne snyder skal jeg ikke kunne sige. Jeg fik en gang spartlet og vandslebet en lang ridse i fribordet på en 470'er, og mener ikke det kostede mere end ca. 800 kr. Måske du skulle høre en anden forhandler?
Hvordan er skaderne iøvrigt opstået?
Bopæl: DK
Og det var som varig løsning ;-)
Edit: se evt. http://www.youtube.com/watch?v=iWEE6SFUdpg&feature=youtube_gdata_player og http://www.youtube.com/watch?v=en-8SbhdF_k&feature=youtube_gdata_player
Samt relaterede. Jeg søgte blot på gelcoat repair.
Sidst redigeret af MortenBP; 10-06-2012 kl. 22:07.
Gammel 10-06-2012, 22:16
Bopæl: Hvidovre
Vi ved det ikke med sikkerhed, men vi tror den har revet sig løs af fortøjringen, og på en eller anden måde der fået skaderne, mortoren havde også fået en god ridse men den køre fint ;O)
Gammel 10-06-2012, 22:45
Michael Og Karina
Jeg vil mene en gang primer og glasfiber spartel, slibes og en gang gelcoat på toppen af det. Så evt.til vinter en ordentlig rep.
Gammel 11-06-2012, 07:57
Bopæl: Hvidovre
Hej Softice
Hvis dette skulle være løsningen, har du så en idé om hvad det ville komme til at koste?
Og hvor man får sådan noget lavet?
Karina
Gammel 11-06-2012, 08:15
Hej Softice
Karina
Hej Karina.
Nu ved jeg ikke hvor meget du/ i selv kan/vil lave, men som MortenBP skriver så syntes jeg også at 10.000 lyder noget i overkanten. Der er jo ikke materialer for mere en 1000 kr og det højt sat. I behøver jo ikke at gå til en bådforhandler og få det lavet så snart der står marine koster det kassen. Måske er der nogle her på fenderen der bor i området og kan anbefale en der kan gøre det eller hjælpe dig med at gøre det selv.
Gammel 11-06-2012, 08:34
Bopæl: Hvidovre
Tak for dit svar softice, så håber jeg på at der bor en venlig sjæl, i nærheden som kan hjælpe os ;O)
Det som gør os meget i tvivl er at båden er super pæn ellers og vi har ikke lyst til at laven noget juks ;O(
Min mand er VVS og normalt ferm med den slags, men vi er lidt bange for at gøre det forkert.
Mange Hilsner
Karina
_____________
Michael & Karina
De glade ejer af en Ørnvik 460
Fra 2004
Gammel 11-06-2012, 08:40
Det er ikke raket videnskab, man kan godt forstå jer. Kik på nettet der er mange gode råd også her på fenderen.
Held og lykke. Husk at lægge billeder ind efter reparationen evt. også fremgangsmåden så er der flere der kan få glæde af det.
Gammel 11-06-2012, 09:35
Bopæl: Hvidovre
Det kan du tro det skal jeg nok ;O)
Mange Hilsner
Karina
_____________
Michael & Karina
Fra 2004
Gammel 11-06-2012, 16:36
Bopæl: Hvidovre
Jeg fik lige taget et billede mere af den værste af skaderen.
Mange Hilsner
Karina
_____________
Michael & Karina
Fra 2004
Gammel 11-06-2012, 17:32
Jeg ville spartle det op med en epoxyspartel, derefter slibning og epoxyprimer og til sidst en topcoat i farven.
Gammel 11-06-2012, 17:54
Bopæl: Hvidovre
Så nu kommer blondie spørgsmålet tror jeg ;O)
1. Er det noget man kan lave i dette vej hvor temperaturen ikke er over 10 grader døgnet rundt?
2. Hvor finder jeg farvekoden til min båd da den nu er 2 farvet ;O)
3. Er eproxy filler det samme som spartel?
sidst men ikke mindst
4. hvilket produkt skal jeg burge er HEMPEL det man bruger? eller er der andre?
Mange Hilsner
Karina
_____________
Michael & Karina
Fra 2004
Gammel 13-06-2012, 20:41
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: stauning
Billeder: 18
Thumbs up
Hej ørnvik 460.Har lige kigget lidt på Jeres billeder.Spørgsmål?Er de små mørke pletter små huller eller det bare snavs?Ang. rep.så skal I slibe til fast bund og rense rigtig godt af med acetone.Det samme gælder efter hvert lag og afslibning.Mht til topcoatfarve,så har watski den farve I skal bruge.Ang. temp. så kan det godt lade sig gøre med 4% hærder og lidt varme fra en varmluftsvarmer. God arbejdslyst.Mvh. Arne
Gammel 14-06-2012, 00:21
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Ligner meget de skader jeg opdagede to steder, på kanterne af kølen på min båd.
Det blev renset hårdt ned med stålbørste, da fiberen havde fået vand og var blevet grå. Da den friske farve kom frem, spartlede jeg det op med epoxyfiller.
Glattede ud med groft sandpapir da det var hærdet, påførte lidt primer, og bundmalede så båden.
Det holder fint. (Håber jeg da )
3 år efter rep. ser det ihvertfald stadig ud som det skal.
Og den ligger på vandet sæsonerne igennem, og også i vinters.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 14-06-2012, 15:35
Bopæl: Hvidovre
Hej fjorddolphin
De sorte pletter er bare snavs.
Og tak for tippet.
MVH Karina
Mange Hilsner
Karina
_____________
Michael & Karina
Fra 2004
Gammel 14-06-2012, 18:51
Bopæl: Hvidovre
Hej norvik20."
Tak for tippet ;O)
Vi er nu gået i gang med rep. af båden.
Så nu beder vi bare guderne om godt vejr, så vi kan få både i vandet når den er klar om nogle dage ;O)
Min mand har givet den en gang glasfiber spartel på køen, slebet og nu givet den 1g. eproxy filler, på siden har han nu givet den 2 g. eproxy filler med den slibning i mellem.
I morgen får den så primer ;o) Så er vi ved at være der ;O)
Mange Hilsner
Karina
_____________
Michael & Karina
Fra 2004
Gammel 15-06-2012, 19:05
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Så mangler vi bare sommervejret.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:24.
