» Online brugere: 1,510 |
| 0 medlemmer og 1,510 gæster |
06-06-2012, 07:32
Tilmeldelsesdato: Jun 2012
Nyt agterspejl i eccofiber motor båd.
Jeg har lige et spørgsmål !
Jeg har fjernet det gamle x-finer agterspejl/transom i min båd.
Så er spørgsmålet.
Hvad limer jeg det nye fast med?.
Det ser ud som om at det gamle var limet fast med noget der ikke er polyester.
Kan man få noget specielt lim, eller skal jeg lime den på med glasfiber ?
Der har siddet et OMC Stringer drev i, så der også et ordenligt hul i agterspejlet, men det har jeg styr på.
Når agterspejlet er renoveret bliver der monteret et kraftigt beslag til en påhængsmotor.
What do I do
Mvh Mads
Sidst redigeret af Mads; 06-06-2012 kl. 11:27.
06-06-2012, 11:19
Så er spørgsmålet.
What do i do
Mvh Mads
Jeg har også skiftet træplader i agterspejlet efter OMC Stringer. Pladen blev smadret ind i epoxy fra "West System", iblandet noget fyldstof, også fra West System. Fyldstoffet blandede jeg i, for at gøre epoxy'en mere tykflydende.
http://horizonblue.dk/14kvartal.htm
Spekulerede en overgang på at støbe nogle måtter på agterspejlet, og så klaske pladen på, mens glasfiberen stadig var våd, men vurderede at jeg ikke ville kunne nå at støbe så meget glasfiber og få pladen på, inden det størknede.
PS. Når du skriver "I", altså "jeg" på engelsk, skal det altid være med stort I
06-06-2012, 11:40
Så er iét rettet :-)
Tak for svaret. Jeg har faktisk været inde på din side, for et par dage siden. Den er meget god, med gode billeder.
Er den metode du beskriver, den bedste måde at gøre det på ? Jeg tror godt jeg kan nå, at montere transummen med glasmåtter bag. Den største forhindring er, at få det tilstrækkeligt plant på anlægsfladen i båden. Der kunne jeg jo lave noget "fibergrød" til at smøre imellem.
06-06-2012, 19:19
Om det er den bedste metode jeg har brugt, ved jeg ikke. Men som du er inde på, er det vigtigt at glasfiberen er plan, inden træpladen smækkes på, så der er mest mulig anlægsflade.
Det brugte jeg noget tid på, inden jeg limede pladen fast. Havde til sidst lavet "inspektions-huller" i træpladen, så det kunne kontrolleres om pladen var helt inde ved glasfiberen. Men for lige at være ekstra sikker, blandte jeg fyldstoffet i limen, så der var et tyk lag lim, hvoraf det overskydende blev presset ud, da pladen blev skruet fast.
Hvis du kan lave en portion glasfibergrød, som du kan nå at smøre på, inden det hærder, tror jeg såmænd det er lige godt.
10-06-2012, 09:32
polyurethan lim
Jeg har læst på nettet, at der er nogen der bruger polyurethan lim. Det skummer jo op til den store guldmedalje. Så behøver man ikke, at bekymre sig så meget om anlægsflade. Er der nogen der har erfaringer med det ?
10-06-2012, 10:44
Hvis du sliber glasfiberen, så alle ujævnhederne er væk, burde den fladen være rimelig plan.
Så kan du sagtens bruge polyester, og en måtte imellem.
Men det er da en god ide, med at tykne polyesteren, så er du helt sikker på, at pladen ligger helt til.
Hvis du kan lave det, en dag det ikke er så varmt, har du extra tid, inden polyesteren hærder. hvis du eks laver det ved 10 gr. C., kan du jo bare sætte en varmeblæser på, når plader er monteret.
mvh jens
10-06-2012, 11:10
mvh jens
Dansk sommer er genial til glasfiberarbejde. Det giver jo næsten uendelig arbejdstid inden det begynder at hærde. Jeg har gang i varmeblæseren idag. Den skriver 12 grader i Helsinge!! Tror det bliver i morgen, at jeg klapper den sammen. Der skulle den ikke kommer over 20 grader. Jeg har flået 2 meter 300g måtte i små stykker, som jeg har tænkt mig at blande i ca 3 liter polyester. Det skulle gerne være nok. Måske klipper jeg fiberen i finere stykker !
11-06-2012, 19:28
Så er spejlet på
Medlemmer: 134,169
| Velkommen til vores nyeste medlem, Klodesadese |
