» Online brugere: 759
0 medlemmer og 759 gæster
Gammel 29-05-2012, 19:09
Kepler Kepler er offline
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: Helsingør
Suzuki 40 Hk. hjælp! Den går underligt!
Hej Alle,
Vi har en 40 hk Suzuki. Fra ca 1985
Vores problem er at når vi sejler i en vis fart siger lyden en pivelød og går ned i omdrejninger. Hvor efter vi må genstarte den for at sejle videre. (det er lige som om den går på 1 cylindre)
Den har fået lavet service dvs. nye em preller, renset tanken, nyt brændstoffilter, olie m.m men den gør det stadigvæk.
Virker som om det er elektronisk fejl da den går meget ujævnt efter den har lavet dette lille nummer.
Det er meget frustrerende da vores lokale båd mekaniker ikke ved hvad det kan være. Og motoren har ca 30 % tilbage i gassen så vi kan ikke sejle på fuld kraft.
Jeg overvejer at filme det og ligge det på Youtube for at få hjælp.
Håber der er nogle der har erfaring med dette problem
Allan
Gammel 12-06-2012, 04:06
jomse jomse er offline
Bopæl: Bjerringbro
Billeder: 13
ang motor
lav et luftfilter til den af skumgummi eller lign havde samme prob
Jørgen
Gammel 12-06-2012, 13:25
Bopæl: Helsingør
Ved du hvor
Hej Jørgen
Tak for dit svar. sidder der ikke et filter i iforvejen?
Mange hilsner
Allan
Gammel 12-06-2012, 15:28
je__ns
Nej der er normalt ikke luftfilter på en påhængsmotor, kun en tom kasse.
Hvis det hjælper at sætte skumgummi i, får den for mager blanding.
Hvis du har manuel choker, så prøv at give den choker, hjælper det, ja så er blandingen for mager.
Du skriver pivlyd, er det en akustisk alarm? Så kunne de jo være motoren bliver for varm.
mvh jens
Medlemmer: 133,882
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:28.
