» Online brugere: 2,338
0 medlemmer og 2,338 gæster
Gammel 29-03-2012, 22:30
perpilot perpilot er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2011
Bopæl: solrød strand
Propeller stigning igen !
Hej med jer. Jeg ar en Coronet 21 DC med AQ151B og 290 drev. Jeg har fået renoveret motoren med nyt topstykke - manifold - udstødning og en masse andet, samt fuld service. Det er ikke ligefrem nogen hurtig løber ! Jeg er blevet tilbudt en Coronet 17 Runabout, som jeg tror vil passe mig bedre. Den er i fin stand med god motor og drev. Jeg kunne godt tænke mig at ligge min AQ151B over i 17eren og tror det vil være en fin kombination - er der der nogen der ved om det kan lade sige gøre uden alt for meget ombygning. Måske alle 4 cyl. Pentas er samme blok og så må motorophæng etc. vel passe ?
På trods af renoveringen, som jeg fik foretaget pga motor overophedning kan den stadig løbe varm - Penta manualen skriver maks. 4800-5500 RPM og jeg må indrømme, at holder jeg den i nede i det område går det med temperaturen. Skal motoren bruges i en meget lettere båd bliver det vel ikke værre af det ?
Problemet er at den snupper over 6000 RPM ved full Throttle og det lyder lettere anstrengt og så bliver den varm - for at få den til at køre langsommere ved full trottle - skal jeg op eller ned i Pitch ?
Som skrevet: det er en AQ151B med 290 drev og maks RPM jvr. manual er 4800-5500 RPM, men den snupper over 6000 RPM. Gearingen ved jeg ikke noget om ?
På forhånd tak.
Gammel 29-03-2012, 22:51
Hej og velkommen til Fenderen.
Mht. propel så skal du meget højere op i stigning, du bruger en alt for lille propel. Som tommelfinger regel siger man at for hver tomme man ændrer stigningen, ændrer man også omdrejningerne med ca. 150-200. Dvs. for at komme ned i det anbefalede omdrejningsområde skal du bruge en propel med ca. 4 tommer større stigning, da de fleste propeller springer med 2 tommer.
Hvilken propel sejler du med nu?
Sidst redigeret af MartinN; 30-03-2012 kl. 07:14.
Gammel 29-03-2012, 23:31
Hej Martin og tak for velkomst. Ja.. det er jo lige det - det vil jeg finde ud af - står det på propellen eller kan man blot måle den ? Mvh. Per
Gammel 30-03-2012, 05:50
molboen molboen er offline
Bopæl: nordsjælland
Det står på den et eller andet sted, alt efter model så mellem bladende eller for en af enderene men det står det.
måle kan du godt glemme, det er vinklen på bladende der afgøre hvor mange tommer den er, og skal du have en der 4 tommer støre i stigning, er bladende blot lidt mere skrå.
Gammel 30-03-2012, 09:22
Mange tak. Jeg kører ned imorgen og kigger - nogen meninger eller erfaringer med en AQ151 og 290 drev i en Coronet 17 Runabout - Per
Gammel 30-03-2012, 11:41
Kender en som har købt en Draco 1700 med den samme motor. Det kniber at den kan være i motorkassen, der er savet/slebet lidt, for at få plads til den. Motoren er ellers en god størrelse til båden, den har god magt over tingene.
Gammel 30-03-2012, 12:20
Ellers har jeg en AQ170 du kan købe billigt, bare du tager resten af båden med )
Gammel 31-03-2012, 20:42
Wink
Tak Tak - Albjerg. Gamle motorer er der nok af her i familien. Har tænkt at smide min nyrenoveret AQ151B i en Coronet 17 ....
Medlemmer: 134,193
Velkommen til vores nyeste medlem, BradRuby08
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:50.
