» Online brugere: 4,222
0 medlemmer og 4,222 gæster
Gammel 10-11-2008, 20:35
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Benzin forbrug?
hej jeg tænker på at købe sådan en Tohatsu 70 hk 2 takt fra 2006
den hedder M70
http://tohatsu.dk/Tohatsu_2-takt70.htm
tror i sådan en bruger meget benzin da jeg står meget på wakeboard
men bruger den meget mindre end min 40 hk mariner fra 80´erne?
hilsen Mose
Gammel 10-11-2008, 20:39
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
den hedder M70
hilsen Mose
Her kan du se forbrug for de fleste af tohatsus motorer:
http://www.tohatsu.com/tech_info/fuel_consumpt.html
Gammel 10-11-2008, 20:41
Jess's Avatar
Men husk at bensin er en af de mindste udgifter ved det at have båd
Hvis du alligevel vil skifte så kan jeg helt klart anbefale en TLDI, det spiller bare
Gammel 10-11-2008, 20:44
Jess's Avatar
nu ved jeg ikke hvad du skal give for den men du kan få en spritny 50 hker her:
http://www.stockmann-boote.de/pages/...popup.php?ID=5
for 4000 euro,
der er ikke tilbud på 70eren lige nu men prøv at shoppe lidt rundt
Gammel 10-11-2008, 20:47
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
nu er den her brugt og jeg synes den er billig
er 28 l. meget i timen ved fuld gas?
Gammel 10-11-2008, 20:51
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
og ved i om man evt. kan købe power trim til sådan en og hva det ca. vil koste?
Gammel 10-11-2008, 21:38
Jess's Avatar
28 Liter/time er vel hvad man kan forvente ved de Hk.
Hvis du allerede nu ved at du vil bygge om på motoren (powertrim) så bliver det med 99% sikkerhed dyrere end at finde en motor der opfylder alle dine krav.
er det den der var på BG. du har kig på ?
Gammel 10-11-2008, 21:39
Jess's Avatar
TLDI eren i 70 HK. bruger 24 Ltr/timen :-)
Gammel 10-11-2008, 21:46
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
ja det er den på baadgalleri
Gammel 10-11-2008, 21:49
Jess's Avatar
Den er der ikke mere
Gammel 10-11-2008, 21:51
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
? jo den er har skrevet med ham idag
Gammel 10-11-2008, 21:57
Jess's Avatar
Ok det kan være Annoncen bare er udløbet , jeg kunne ikke finde den
Gammel 10-11-2008, 21:58
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay hehe men jeg synes bare det er lidt "synd" den ikke har power trim
Gammel 10-11-2008, 22:01
Jess's Avatar
Det afhænger selvfølgelig af dit budget, men jeg har lært af bitter erfaring at man ikke skal købe en motor man ved mangler et eller andet eller er for lille
Gammel 10-11-2008, 22:03
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
hehe
Gammel 11-11-2008, 18:20
Glem alle motoren der ikke har powertrim..!
Jeg syntes iøvrigt at det er lidt mærkeligt at den ikke har powertrim? det troede jeg var standard på alle motorer over 60hk..
Med hensyn til benzinforbruget så skal du nok forvente at den bruger omkring 15-18liter i timen i snit.. Det er meget sjældent at du vil sejle med fuld gas i en time
Gammel 11-11-2008, 22:56
Bopæl: bogense
mærkeligt der ikke er trim på så ny en motor.. kunne forstå hvis det var en gammel hvor det var blevet afmonteret fordi det var defekt. men hvis du waker så drop motor uden trim
Benzin læk erjohans Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 12 22-08-2009 12:43
benzin forbrug 40hk høvding Motor 7 12-08-2009 07:41
Forbrug... Peter508 Generelle spørgsmål 8 14-04-2009 19:52
Så er den her igen Motor benzin forbrug moseboen Generelle spørgsmål 14 23-11-2008 10:21
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:09.
