07-01-2012, 17:14
Stærk lim
Jeg skal have monteret min varmer, der er i en kasse af rustfrit stål. Der er ikke super mange muligheder og det sted jeg har udset kræver at jeg monterer kassen på indersiden af fribordet, hvor den så skal hænge. Normalt ville jeg bare skrue kassen fast, men jeg vil egentlig gerne undgå at skrue lige der, da jeg vil skulle bryde igennem glasfiberen ud til det fri. Derfor overvejer jeg at lime nogle træklodser fast på glasfiberen og så sætte skruerne i træklodserne. Varmeren vejer 6-7 kg.
Er det epoxy eller noget andet der skal bruges ?
Er det en OK løsning ? Hvis ikke, hvad er så best practice ?
07-01-2012, 18:52
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj
Og godt nytår.
Du kan evt bruge en montagelim der hedder No More Nails. den er rigtig stærk. Der findes også en anden lim til fugepistol, som er rigtig stærk og samtidig også kan lime under vand. Men...lur mig om jeg ikke kan komme i tanke om navnet... Jeg kan finde frem til det mandag og poster navnet der. Tror det ville være det korrekte til dit brug. Ellers er ti sec lim kendt for at være rigtig stærk  hvis du har en plan limflade..
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
07-01-2012, 19:31
Jeg ville nok vælge den trælse metode. Klodserne glasses fast i polyester og måtte. Det kræver dog at topcoaten slibes væk, så du har ren fiber hvor du vil have klodserne. Fyret skulle jo gerne blive hængende også efter en banke tur i bølgerne.
07-01-2012, 19:56
Tilmeldelsesdato: Nov 2010
Bopæl: Randers
Tec 7 lim skulle nok kunne holde :-)
07-01-2012, 20:31
Tak for forslagne. Det er nu ikke på topcoat den skal hænge, men på den rene fiber inde i et hulrum.
09-01-2012, 14:03
Tilmeldelsesdato: May 2011
Jeg har brugt en MS polymer montage klæber til at lime fortøjningsklamper fast med, den er et døgn om at hærde op, men er så til gengæld utroligt stærk.
En polymer er fugt og salt bestandig, kan hæfte på alle overflader og kan fåes i det lokale byggemarked.
09-01-2012, 17:47
Bopæl: Dragør
Halløj-
Tec7 lim var det jeg ikke kunne huske. Det fungerer perfekt
http://www.tec7.dk/produkt-sortiment...ter/tec-7.aspx
Men en god idë at forsegle det hele i glasfiber bagefter.
Jimmy
Jimmy L
Alu targaøjle
09-01-2012, 17:55
Herligt. Tak for forslag
17-01-2012, 12:25
Bopæl: Nuuk, Grønland
Jeg klæbede et par lister fast med 11-FC da det var hvad jeg havde liggende og testede med lidt klatter først. De klatter skulle rykkes af med vold, så listerne render vist ingen steder.
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
