» Online brugere: 3,627
0 medlemmer og 3,627 gæster
Gammel 17-12-2011, 12:22
ufio ufio er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Gimbleleje
Mit gimbleleje trænger til en udskiftning kører fint men har visuelle fejl, rust og brud på pak ringe, men kan man sætte et nyt i uden at skulle bruge et opretningsværktøj.
Gammel 17-12-2011, 12:31
Ja lejet kan nemt skiftes ved at brug af en stor skruetrækker og en hammer,men det er bedst at have en oplinerdorn til at rette det ind med
Gammel 17-12-2011, 19:47
Tak Jeg må have sådan et Alignment tool, jeg kan se det bliver brugt bare drevet har været af.
Gammel 17-12-2011, 20:14
Llidt videre info:
- Dorn til oplining af motoren, kr. 650
- Transomleje + pakdåse, kr. 568
- Fedt til transomleje, kr. 111
December-rabat er 10% på ovenstående priser.
Velkommen.
Gammel 18-12-2011, 17:54
Godt med rabat mangler alt. Aftrækker. Hinge pin tool. Oplinerdorn Gimbal driver, Div. Bælge slanger ,og måske snart et par nye hydrauliske stempler.
Jeg har set at der er et lukket gimbleleje, med engangssmurt leje der ikke skal have fedt, er det ikke det bedste.
Sidst redigeret af ufio; 18-12-2011 kl. 18:01.
Gammel 18-12-2011, 20:31
Originally Posted by ufio Se indlæg
Jeg har uden tvivl det liggende, som du skal bruge - send mig en mail, så hjælper jeg dig videre.
Vintermånederne er "højsæson" for gode rabatter på reservedele til både...
Gammel 19-12-2011, 13:09
Tror ikke der skal bruges aftrækker for at skifte lejet,prøv at fjerne fedtet og tag et nyt foto
Gammel 19-12-2011, 16:58
Ok du vil dreje lejet uden at skifte flangen, bælgen er 3-4år hvor ofte skifter man egentlig bælge.
Gammel 20-12-2011, 06:41
Lejet bør kunne bankes forsigtigt ud fra modsatte side af. bælge bør nok skiftes hvert andet år efter min erfaring.
Gammel 20-12-2011, 07:17
Jeg skiftede leje på en Mercruiser, for et par år siden, det sad temmelig godt fast. Til formålet lavede jeg denne aftrækker.
http://horizonblue.dk/Gimbal_tool.htm
Har også skiftet lejet på min SX transom til Suntop'en, men det var inden den blev monteret på båden, så det var nemt at slå ud, fra indersiden, med hammer og dorn.
Gammel 22-12-2011, 11:24
Thumbs up
Ja nemt og hurtigt, det du skal sikre dig er at lejet`s smørehul og flangen`s smørehul er overfor hinanden når det nye leje drejes på plads.
Bælgen udskiftes hvis :
den har skader
den føles mør eller "tør"
du har det bedre med det
Gammel 13-01-2012, 17:43
Jeg kunne hive lejet ud med en alm. Aftrækker.
Det var godt at få skilt gaffelen eller hvad det hedder, jeg fandt en o-ring der ikke havde det særligt godt der hvor styre armen går ud i toppen.
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:19.
