» Online brugere: 1,518
0 medlemmer og 1,518 gæster
Gammel 09-11-2011, 16:26
Originally Posted by Bekker Se indlæg
Men jeg er stadig i tvivl om hvordan positionsbestemmelsen af trimflapsene foregår? Systemet må jo registrere hvornår trimflapsene når sine yderpositioner så hydralikken ikke pumper løs!
Fedt system.
Jeg er sikker på at du bliver glad for sådan et.
Der står lidt om det her.
http://www.mente-marine.com/english/testimon/jorgen.pdf
"Når man kører trim i top eller bund stopper pumpen når der føles ”overbelastning” på pumpen. Det er en flot styring."
Gammel 09-11-2011, 17:11
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj.
Strøyer jeg har lige læst manualen igennem og du har jo fuldstændig ret. Måske jeg skulle ha læst den fra start af :-(. Men tak for info. Så fik jeg lært det..
Jimmy
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 10-11-2011, 08:22
Bekker's Avatar
Bekker Bekker er offline
Bopæl: Måløv
Fedt system.
Tak Strøyer, det var lige den information jeg ledte efter.
Det er et lækkert system, men det koster stadig dobbelt så meget som Bennett's system, hvilket jeg tvivler på om det er de ekstra penge værd på trods af mere funktionalitet!
Men ingen tvivl om at det må tjene sig hjem i form af mindre forbrug og så er det helt klart et plus at man ikke skal tænke på trimmet
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
VP 5,7 OSXi 320HK V8
XDP Composite Drev
Gammel 10-11-2011, 08:51
Når jeg læser tråden, bliver jeg mere og mere glad for Den Røde Løber ( min langhåret jolle.. )...
Gammel 10-11-2011, 10:18
Hvad er der med i den pakke Strøyer har?
Dvs. AC3000.
Og kan det monteres på et eksisterende manuelt Bennett-system?
Gammel 10-11-2011, 15:28
hammerholt's Avatar
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: 9370
Billeder: 7
Hej TPJ,
Det der Bennett system TPI2000 du skriver om, kan det monteres på Volvo Penta QL trim system ??
Jeg kunne godt bruge en mulighed for position på mit trim, autumatik er ligegyldig for mig.
/Ole
Jeanneau Merry Fisher 925
Yanmar BY6 260
Besøg vores havn på:
http://www.hou-havn.dk
Gammel 10-11-2011, 17:14
Dvs. AC3000.
Korrekt det er AC3000
Der er den lille computer som skydes ind på det eksisterende Bennett system. en relæboks og betjeningspanelet
Supernemt at montere.
Gammel 10-11-2011, 18:03
Har man brug for de manuelle kontakter?
Kan man ikke køre i manuel-mode med det andet instrument?
Gammel 10-11-2011, 18:11
Man lader de manuelle kontakter sidde, de skal bruges til at trimme båden korrekt første gang, hvor du skal "lære" systemet hvor du mener den sejler optimalt.
En god lige strækning med ikke for store bølger er ideelt, op i plan med cruisinghastighed, så trimmer du optimalt mht. fart og forbrug/omdr manuelt og laver et "SET" ved at trykke på de to yderste knapper på AC3000 panelet sammentidigt et par sekunder.
Så skal du egentligt ikke bruge de manuelle kontakter mere, med mindre der ryger en sikring.
Hvis du aktivere en af de manuelle kontakter slår automatikken fra øjeblikkeligt.
Gammel 10-11-2011, 18:42
OK, det må betyde at der ikke er manuelle kontakter indbygget i instrumentet ?
Gammel 10-11-2011, 19:21
Jep.
Gammel 10-11-2011, 19:33
Lort
Gammel 10-11-2011, 19:54
TPJ's Avatar
TPJ TPJ er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2011
Bopæl: Østjylland
Originally Posted by hammerholt Se indlæg
Hej TPJ,
/Ole
Det er stemplet i trimcylinderen man udskifter, så nej. Det passer kun på Bennett trimflaps desværre.
Gammel 10-11-2011, 20:00
Lort
?????? Har du ikke dem ?
Gammel 10-11-2011, 21:05
Jo, men jeg har en elendig model som jeg gerne vil skifte ud, og det var jo herligt hvis det hele sad i samme instrument. Knapperne på denne model er så hårde at man ikke kan mærke om man har aktiveret noget eller ej.
Medlemmer: 134,171
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:12.
