» Online brugere: 726
0 medlemmer og 726 gæster
Gammel 24-08-2011, 11:57
faroe faroe er offline
Bopæl: Færøerne
Varm motor
Hejsa.
Jeg har fået et problem med min gamle, marineserede 80hp Toyota motor.
Da jeg kommer der op ad i omdrejninger bliver motoren for varm. Temperaturen falder dog hurtigt, da jeg sætter farten ned.
Er der en af jer, der har en idé om, hvordan jeg skal løse problemet?
Gammel 24-08-2011, 12:53
Manglende flow igennem dit kølesystem.
Gammel 24-08-2011, 13:49
Bopæl: Færøerne
Så går jeg ud fra, at det skyldes kølevandspumpen på selve motorer (færskvandet) der ikke fungerer som den skal?
Gammel 24-08-2011, 14:06
Det kan bla. skyldes:
- Impeller
- Forkert dimensioneret søvandspumpe
- Defekt cirkulationsvandpumpe
- Løs kilerem
- Blokering v/ vandindtag
- Ødelagte kølerslanger
- Udstødningssystem blokeret i kølekanalerne
Årsagen til for varm motor i FWC motorer, skal som oftest findes i impelleren.....
Gammel 24-08-2011, 14:59
Bopæl: Færøerne
- Impeller
- Løs kilerem
Da jeg ikke har "pillet" ved systemet, kan flere af de ting du nævner nokk udelukkes.
- Kileremen er skiftet i sidste uge, og er ikke løs.
- Dimensioneringen er den samme som den har været.
- Køleslangerne ser ud til at være ok.
Det kan selvfølgelig være en blokering i vandindtaget, men impellerne lyder til at være et godt bud. Jeg tager pumpen af og chekker den.
Takk for hjæpen
Medlemmer: 133,872
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:14.
