» Online brugere: 773 |
| 0 medlemmer og 773 gæster |
07-08-2011, 09:20
Tilmeldelsesdato: Jul 2011
Bopæl: nr.alslev
Varm motor
Hej alle sammen.Jeg købte en Glastron 174 -Mercruiser 3.0 140 hk. for en måned siden.For en uge siden sejlede vi en tur,hvor den efter en 40 min. blev meget varm,jeg stoppede motoren,lå stille i 3 timer-chekkede olien,der manglede ca. 2,5l.fyldte olie på,sejlede langsomt hjem.Har skiftet olie (25-40) efter.Den bliver stadig varm og den tikker over 1200omr.,den bruger ikke olie.I går da jeg skulle skylle den igennem, kom der ikke vand ud af det lille hul.Hvad gør jeg nu? håber der er nogen der kan hjælpe.
07-08-2011, 12:04
Hej bennyhbom,
og velkommen til.
Det lyder for mig som om du har et problem med en defekt impeller, der hvis den vikrer optimalt suger/pumper kølevand rundt i motoren.
Sugede motoren vand ind da du skyllede den efter? Hvis der ikke kommer kølevand ud, så har kølingen blokeret et sted og du bør afmonterer køleslangerne og skylle dem igennem for at være sikker på at der kommer nok vand igennem.
Manglede der 2½ liter motorolie efter du havde købt båden?? checkede du oliestanden lige efter du havde købt den og var den "normal" der? Er olie "chokolade-brun" - Det kunne tyde på vand i olien.
07-08-2011, 19:00
Bopæl: nr.alslev
Varm motor
Tak for hurtig svar.Nej,der kommer ikke vand ud sidst jeg skulle "skylle"motor.Jeg har købt en ny impeller og bælge,da drivbælge ser defekt ud.Angående tikkerriet;forsvinder det hvis motor ikke bliver varm,eller har jeg brændt en ventil? Mvh. og tak benny
07-08-2011, 19:06
Jeg har haft tilsvarende problem med en tilsvarende motor, der var det vandpumpen der var røget sig en tur.....
07-08-2011, 19:19
For varm motor er et udtryk for manglende flow igennem motorens kølesystem. Dette kan skyldes flere ting dog må det anbefales, at de mest oplagte ( billigste muligheder ) undersøges inden der kastes unødige økonomiske midler efter en reparation.
I dit tilfælde ville jeg undersøge i nævnt rækkefølge:
- Bespænding af kilerem
- Kølevandsslange fra drev og frem til termostathuset
- Termostat
- Cirkulationsvandpumpe ( kilerem løsnes )
- Afmontere afgangsknæet og besigtige kølekanaler i manifold og afgangsknæ
- Impeller i drev incl. impellerhus
Ved afmontering af afgangsknæ skal vandet tappes af motoren.
Medlemmer: 133,874
| Velkommen til vores nyeste medlem, TressaBath |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:48.
