» Online brugere: 1,327
1 medlemmer og 1,326 gæster
GarryShang
Gammel 28-06-2011, 12:15
PCM hvad er det?
Hvad betyder det at en motor har PCM ?
Specielt en 5.7 v8?
Gammel 28-06-2011, 13:15
Amerikansk foretagende som laver indenbordsmotorer til primært vandskibåde baseret på GM eller FORD blokken.
PCM står for PleasureCraftMarine
Gammel 28-06-2011, 21:54
Rigtigt, meget brugt i Correct Craft Ski Nautique, som før i tiden stort set altid brugte PCM på Ford basis
Gammel 29-06-2011, 14:51
Lige en til salg her, til en fornuftig pris ?
http://www.baadgalleri.dk/mar_vis.aspx?MarID=15187
Gammel 29-06-2011, 15:06
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Nu skal man ALTID passe meget på med hvad man siger, specielt når man ikke er 100 % sikker.
Men har en ven der har kigget på en båd, og er 99% sikker på det er denne... og den har været sunket!!
Derfor virker INTET el og motoren kan ikke startes op!
Derfor ville jeg være meget forsigtig med denne båd!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 29-06-2011, 15:38
Ja den lugter lidt af en "alt for god handel" derfor spørgsmålstegn efter "fornuftig pris"
Rart med lidt indput.
Sælger skriver også i sin annonce
"Der skal laves kabine i båden, samt den skal ha en ny el boks( koster ca. 5000kr) og batteri."
De skader /mangler stemmer fint overens med at den kan have været sunket.
Han skriver yderligere
"Prisen er sat derefter, en båd som denne i sejlklar stand koster 80-100.000 så der er virkelig penge og spare for den fingersnilde"
Så lidt hjemmearbejde må jo påregnes.
Min erfaring siger bare at når man begynder at rode i lorten så begynder den at lugte..
Gammel 29-06-2011, 21:41
Har godt set annoncen.
Sidste år var der en Ski Nautique til salg på sjælland, ved en forhandler, som havde været sunket og vist også manglede badebroen, det er formentlig den samme.
Ja, der er ikke andet at gøre end at rive ALT ud af den og starte forfra. Motoren kan dreje rundt, så muligvis kan den reddes. Hvis den har fået olie i hoved og røv lige efter den blev bjerget, er der en chance tror jeg.
Motoren er MPI, med hvad der dertil hører af ledninger og stik, så den er nok ikke nem at få til at gå ordentlig efter en tur under vandet, uden at skifte alle følere/stik/ledninger. Hvis man ikke lige gider at få det til at virke i første omgang, kan man evt skifte indsugningsmanifold og smække en karburator på den.
Gammel 30-06-2011, 15:24
ESSelte ESSelte er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Bopæl: Skive
Bliver nød til at kommentere denne tråd, det er fint i har en mistanke om båden kunne har været sunket fordi i på et tidspunkt har set sådan en båd der har været det, men når i nu ikke er sikker er det jo noget mærkelig noget at påstå, hvis båden har været sunket vil det være MEGET nemt og se på motor og ledningsnettet i båden, så i stedet for at side her og skræmme evt. købere væk, så tag dog ud og kig på båden istedet, hvis i virkelig er interesseret i den.
Boksen er brændt af, og det er tydeligt at se på printpladen.
Gammel 30-06-2011, 16:58
Det er vel ikke dig der også har båden tilsalg? eller har du været ude og kigge på den siden du har set printet er defekt?
Gammel 30-06-2011, 22:14
Det er ham som har den tilsalg på baadgalleri.
Medlemmer: 134,208
Velkommen til vores nyeste medlem, GarryShang
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:18.
