» Online brugere: 728
2 medlemmer og 726 gæster
BuddyZovacy, CadyJeano
  #20
Gammel 09-06-2011, 15:32
Originally Posted by Casper T Se indlæg
hvor lang tid den sejler ved hvilke omdr. kan jeg jo ikke svare på,men motoren bliver jo ikke startet bare for at køre i tomgang,når jeg tager timerne og dividere med liter benzin må det være forbruget ved blandet sejlads .jeg er faktisk også lidt overrasket over forbruget,selvom motoren kun yder 280hk er der rigtig mange krafter i den .
Hvis det gennemsnitlige forbrug er det interessante for dig, er det jo også OK med den måling du har lavet.
Jeg ville, som Lars, også være interesseret i at se forbruget ved de forskellige omdrejninger. Kun for sjov skyld, for det betyder jo ikke noget ift. dit liv med båden.
Jeg lavede faktisk engang en måling fra Jyllinge til Kattinge Vig hvor jeg holdt øje med omdringerne (sådan nogenlunde), og det kan du altså godt, hvis du forsøger at holde omdrejningerne konstant de forskellige steder du sejler. For mit vedkommende blev fart og omdrejninger opdelt således:
  • I havnen og når du når frem og eks. skal lægge til ved siden af en anden
  • De lange transportstykker hvor man max må sejle 8 kn
  • De lange transportstykker (f.eks. over bredningen) hvor man må plane. Dvs. cruise-hastighed
  • Fyre-den-max-af-hastigheden. Dvs. fuld hane
  • ...måske flere
Og så er det egentlig bare at tage tid.
Jeg lover dig. Det giver nogle interessante tal.
Hvis du ikke kan aflæse forbruget, kan du nok kun finde forbruget teoretisk, men det kan du så også vha. Volvos skema for forbrug ved forskellige omdrejninger.
Medlemmer: 133,707
Velkommen til vores nyeste medlem, CathernCor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:28.
