» Online brugere: 753
0 medlemmer og 753 gæster
Gammel 10-05-2011, 19:46
Er der nogen som ved om man ville kunne konkludere at omdrejningstælleren står forkert, hvis den måler 50-100 omdrejninger forkert i tomgang?
Jeg tror det er svært at konkludere noget som helst på baseret på hvad den viser i tomgang.
Da jeg i sin tid havde købt en ny Mercury 225 EFI og gav fuld gas første gang gik omdrejningtælleren langt udover skalaen uden at ramme omdrejningsbegrænseren.
Så jeg besluttede at tjekke omdrejningstælleren med en frekvenstæller (et Fluke instrument lignende det Kim viser) og det viste sig at omdrejningtælleren viste 600 RPM for meget ved fuldgas. Jeg skulle dog stadig have en større propel stigning, men jeg lavede alle målinger med frekvenstælleren. Nu var det også nemt da faktoren man skal gange på en en 6 cylindret 2 takts motor er 10.
Endelig kalibrede jeg omdrejningstælleren ved at sweepe over et passende frekvensområde med en firkant generator, og jeg kunne hurtigt konstatere at sådan en analog omdrejningstæller (Mercury Quicksilver instrument) ikke er linær henover skalaen. Det betyder at den ikke kunne kalibreres til at vise rigtigt ved alle omdrejningstal. Jeg besluttede så at kalibrere ved fuld gas området, men det betød så at den viste relativt mest forkert i tomgangs området, men det var nu ikke så meget.
Årsagen til at jeg brugte en frekvenstæller var at jeg kunne låne en på arbejdet med nogle prøveledninger med næb på som var nemme at montere på bagsiden af omdrejningstælleren.
Biltema modellen ville jeg ikke bryde mig om at bruge ved fuld gas med delvis åben motorhjelm på en båd med indenbordsmotor. Ihvertfald ikke min egen.
Sidst redigeret af BrianL; 10-05-2011 kl. 21:24.
Gammel 10-05-2011, 20:49
Kender en som har dette her multimeter: http://www.velleman.eu/distributor/p...iew/?id=378982
Brugermanual: http://www.velleman.eu/downloads/1/dvm601gbnlfresd.pdf
Kan det bruges til det og i såfald hvad skal det indstilles på?
Gammel 10-05-2011, 21:24
Jeg tror godt det kan bruges. Det er da forsøget værd.
Som jeg læser manualen så skal det indstilles på Hz/% med drejeknappen og så kan du skifte mellem frekvens (i Hz) og dutycycle (i procent) ved at trykke på Hz% knappen. Sørg for at den viser frekvens (dvs Hz).
Du skal som tidligere nævnt gange den aflæste frekvens med 20 for at få RPM for din motor.
Gammel 11-05-2011, 07:46
Tak for det. Det må jeg afprøve.
Gammel 15-05-2011, 13:05
Nå så fik jeg afprøvet og sammenlignet 4 forskellige propeller idag.
Vedr. måling af rpm med multimeter måtte jeg desværre opgive, da man overhovedet ikke kan komme til oppe bagved instrumenterne og der er ledninger over alt, så jeg aner simpelthen ikke hvordan jeg skal finde frem til de rigtige ledninger...
Nå men til testen som tager udgangspunkt i bådens omdrejningstæller og fart via Garmin gps. Afprøvet med let medvind med mindre små bølger og næsten fuld tank og 2 personer i båden:
Vengeance 21P 3-bladet: 4150 rpm - 71 km/t
Vensura 19P 4-bladet m. lukkede PVS propper: 4400 rpm - 69 km/t
Vensura 17P 4-bladet m. medium PVS propper: 4900 rpm - 68 km/t
HighFive 19P 5-bladet m. lukkede PVS propper: 4650 prm - 69 km/t
Konklusionen er derfor at det bliver HighFive'en jeg vælger, måske jeg skulle prøve med nogle PVS propper med mindste huller, så kommer den nok op på en 4700-4800 rpm.
Det skal siges at testen af Vensura 17P m. medium PVS propper hvor den som sagt kom op på ca. 4900 rpm. lød som om at motoren nu gik noget for højt i rpm - nærmest som en symaskine, så måske den som andre har skrevet viser lidt for lave rpm... Nå men den Vensura 17P gik virkelig voldsomt hurtigt op i omdrejninger sammenlignet de andre og den var heller ikke rigtig til at trimme op - nærmest som om den lavede "hjulspin" konstant i vandet - ligesom når man normalt får den trimmet lige et hak for højt op, men sådan gjorde den stort set hele tiden også med helt nedtrimmet drev - så man kan sige at de PVS propper der er altså noget der giver rpm!
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:54.
