» Online brugere: 6,598 |
| 0 medlemmer og 6,598 gæster |
09-05-2011, 13:11
Bopæl: Måløv
Smøring af gearkabel???
Når båden er i gear og jeg giver den gas, så er det simpelthen så stramt så det er meget vanskeligt at regulere gassen. Når jeg har koblet gearet fra (ved at trykke på knappen på gashåndtaget), så glider det som kniv i smør og gassen kan reguleres præcist.
Spørgsmålet er hvordan jeg smører gearkablet? skal det skilles ad oppe ved gashåndtaget og så bare tømme en WD-40 i kablet (hvis man kan?) eller hvad er proceduren?
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
VP 5,7 OSXi 320HK V8
XDP Composite Drev
09-05-2011, 19:34
Både ja og nej.
Tømme en flaske WD 40 er fint nok, men WD40 indeholder terpentin så den tager fedtet også. jeg vil finde noget der er tynd nok til at løbe igennem, men også smører. Ved ikke om man han få en speciel smøre dims at sætte på så man kan presse fedt ned i kablet.
10-05-2011, 06:56
Kan man ikke bore et par smørenipler i? ved ikke om de hedder sådanne... men dem som man kan sætte en fedtsprøjte på?!?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
10-05-2011, 07:05
Ved at nærlæse dit indlæg så tror jeg du skal lede efter fejlen et andet sted. Der er jo ikke mere der skal flytte sig efter den er sat i gear. Så problemet kan ligge inde i håndtaget når du sætter den i gear. Tyder på at noget er gået løs og blokere for at du kan regulere gassen med gearet koblet ind.
10-05-2011, 09:06
Bopæl: Måløv
Jeg mente ellers at der er to kabler i eet? Et til gassen og et til gearet. Eller det er måske ikke korrekt?
Hvis der kun er et kabel, hvordan afbryder man så forbindelsen til gearet når knappen på gashåndtaget trykkes ind?
Med hensyn til smørenibler, så tror jeg ikke det er bare lige at montere en smørenibbel på sådan et kabel. Selve wire(ne) løber jo inde i en spiralformet stålwire hvor man ikke bare lige kan indsætte en nibbel (hvis det er det du mener?).
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
XDP Composite Drev
10-05-2011, 10:29
Nu ved jeg ikke hvilket gas/gear boks du har på båden, men normalt er det to kabler en til gas og en til gear. Når man trykker på knappen så trykker du en kam baglands og derfor går gearkablet ikke i indgreb. Når knappen ikke trykkes ind og du giver gas vil gearkablet følge med og den vil gå i gear. Den vandring er sikkert ikke ret lang.
Medlemmer: 134,215
| Velkommen til vores nyeste medlem, RaondTot |
