» Online brugere: 688
0 medlemmer og 688 gæster
  #29
Gammel 25-04-2011, 10:51
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Originally Posted by PROSECCO Se indlæg
Halløj.
Vi har en Sea Ray 270 SD med samme system. Det er meget enkelt.
Du skal bruge havnens miljøstation og suger. På sugeslangen bør sidde en gummistuds som skal stikkes ned i WASTE hullet så den slutter tæt til. Efter lidt tid vil du så kunne hører en hvislen/sugelyd som er indsugningen til tanken når der er dannet (for meget) vacum..
Når du tømmer dit toilet og drejer nøglen en gang starter du en pumpe/kværn der kværner det der skal pumpes over i waste tanken.
Håber det giver mening.....
Jimmy
Hej Jimmy
Så jeg drejer nøglen 1 hak for at danne vacum på systemet..
Derefter løfter man op i pedalen i 3 sek. Og så ned med den for at suge det ud.
Så slukker man på nøglen igen.
Er det proceduren når man skal anvende potten ?.
Når tanken så skal tømmes så sætter jeg bare sugeren på og skal ikke dreje nøglen eller noget ?.
Man kan også dreje nøglen over i en fjeder påvirket position, er det så kværnen man aktivere der ?
Mvh. Jesper
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Medlemmer: 133,875
Velkommen til vores nyeste medlem, Michaelfrila
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:41.
