» Online brugere: 3,873
1 medlemmer og 3,872 gæster
DanielKt
  #23
Gammel 07-03-2011, 11:31
Originally Posted by Ulman Se indlæg
Ville du også bruge skrabejern hvis du ikke nødvendigvis skulle helt i bund?
Jeg har ikke den store erfaring med de hårde bundmalinger, og er i tvivl om man skal skrabe helt i bund eller bare give den en "lettere slibning" før der påføres ny hård bundmaling.
Som Nic også siger, så er det fint nok med slibning, hvis der blot skal noget almindelig bundmaling på. Det skal selvfølgelig være noget maling, som kan binde på det gamle. Hvis man bruger to malinger der ikke kan arbejde sammen, tror jeg at det falder af, uanset om man sliber eller ej.
Sidder malingen i skaller, så det ser ud som en rusten færge der har fået lag på lag, så skal der skrabes helt i bund. Der er selvfølgelig en chance for at primeren er ok. Man kan prøve at fjerne bundmalingen med malingsfjerner (opløser malingen) og se hvad resultat der gemmer sig under malingen. Malingsfjerneren kan ikke opløse 2 komponent primer.
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:22.
