» Online brugere: 753
0 medlemmer og 753 gæster
Gammel 02-03-2011, 09:20
Jamen hvis du ikke har et hul i bunden kan det jo kun komme ud via "waste" udgangen ved hjælpe af en suger.
Er der ikke en bruger herinde fra som anvender de dersens miljøstationer med sugere på havnen?
Gammel 02-03-2011, 15:09
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Så fik jeg endelig taget nogle billeder
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 02-03-2011, 15:11
Og når jeg nu var ude i båden fik jeg lige skudt billeder til et par spørgsmål mere :-)
Den koldtvands slange jeg har med en lukhane og en gardena studs på, Hvad er den til ?
Og den lampe jeg har på billedet, ved i hvor kan jeg købe en mere magen til ?
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 02-03-2011, 16:38
Her er en magen til.
http://marinelageret.dk/el-ombord-14...taal-5972.html
Den Gardena studs du har, er sikkert til beregnet for tilslutning af vand. :-)
Hvis du ligger længere tid og ikke gider at fylde vand på tanken hele tiden, så kan du koble båden direkte på "nettet" til kontunerligt forbrug.
Ikke til at fylde tanken med.
Gammel 02-03-2011, 16:41
Perfekt.. Tak strøyer :-)
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 03-03-2011, 16:35
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Jeg tror stadig, at din eneste mulighed før tømning er via "WASTE" dækslet.
Dit hul i fribordet er sikkert udluftningshullet fra din "pruttank" prøv at følge slangen som sidder på det aflange filter over dine tanke.
Den ene tank er sikkert toilettanken og den anden en såkaldt gråvandstank.
Gråvandstanken er vand fra bad og køkkenvask.
Gammel 03-03-2011, 17:00
Jeg har et waste dæksel i fribordet, så har jeg et lille udluftningshul.
Vand fra vask og og bad løber direkte ud af styr og bagbords side af sådan nogle hvide manchetter.
Hvis jeg skal tømme via waste, hvordan kan den så suge det ud, hvis den skal kunne suge det ud så danner den vel vaccum i tanken eller er der oss en ventil til det ?.
Det er bare højt den skal suge det op..
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 03-03-2011, 17:26
Billeder: 11
Jeg har siddet og set på dine billeder, er det et vacuum-toilet du har?
Der står ECOVAC på en "dimmergøj" på et af dine billeder?
Var det muligt at få et billede af selve toilettet?
Det ser ud til at du har 2 pumper på tanken, er det korrekt?
Gammel 03-03-2011, 19:52
Det er på toilettet der står ECOVAC og det suger også når jeg træder på gaspedalen :-)
Det er muligt at der er 2 pumper..
Jeg prøver lige at skyde et nærmere billede imorgen.
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 06-03-2011, 18:25
Jeg har lige været ude og se nærmere på installationen.
Nåd jeg skyller ud i potten så løber det ind i den øverste tank, herpå sidder en pumpe ting som smider det ned i en større tank som er under den anden.
I den store tank er der nogle niveau målere en tynd slange med et filter på som fjerner lugten og fra filteret løber den tynde slange ud i skrog siden.
Derudover har jeg en tyk slange som løber op i tømnings dækselet hvor der står waste.
Så vidt jeg kan se er det stort set sådan det hele er skruet sammen.
Der sidder ikke nogen pumpe på den store slange.
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:54.
