» Online brugere: 962 |
| 0 medlemmer og 962 gæster |
18-02-2011, 07:05
Bådnavn i rustfri stål eller krom?
Hvor finder jeg bådnavne i rustfri stål eller forkromet plast (ligesom de fleste fabrikat emblemer på både er)?
De skal være ca. 5 cm. høje.
Jeg har set dem hos forskellige bådudstyrsbutikker i rustfri stål, men de er med skruehuller hvilket jeg ikke bryder mig om - er mere til at lime dem på eller med noget dobbeltklæbertape.
18-02-2011, 16:44
På et andet forum ( www.lav-det-selv.dk) blev der spurgt om det samme og her var rådet at prøve en stenhugger (bruges til gravstene).
Kan folie i et design/farve der minder om rustfri bruges?
19-02-2011, 09:43
Hej Thomas,
Min svoger kan skære det i stål hvis det er? hvordan skal det se ud og hvad skal der stå?
Kan du lave en slags tegning?
19-02-2011, 16:32
Folie skal det ihvertfald ikke være.
Tror egentlig helst jeg vil have det i blank krom så det bedst muligt matcher de andre emblemer på båden. Havde forestillet mig ca. 5 cm. høje og helst i 3D så de er 5-10 mm. tykke, noget lign. disse: http://www.marinecare.dk/wp-content/...ebelysning.jpg
19-02-2011, 18:04
De bogstaver er meget store, ca. 6-8 cm høje. De sidder på "Marinecare"'s båd nede i Roskilde Havn.
19-02-2011, 18:49
Det var bare mere for at vise hvad jeg mener med 3D.
19-02-2011, 19:21
Nåå på den måde.
Jeg ved at Lasse (min svoger) sagtens kan få en smed til at skære bogstaverne men har ingen idé til hvordan du får lys i
19-02-2011, 21:37
Lyset er også lige meget.
De skal bare være i blank krom (altså ikke børstet stål, men helt blank krom) og så ca. de 5 cm. høje og 5-10 mm. dybe, således at man opnår 3D effekten.
Hvis det kan lade sig gøre er jeg meget interesseret.
21-02-2011, 08:13
Nå fik lige målt helt præcist op på båden der hvor det skal sidde og det skal være 4,5 cm. høje bogstaver og bredde også deromkring.
21-02-2011, 09:16
Jeg er helt sikker på at det sgtens kan lade sig gøre.
Hvad skal der stå?
Hvilken type skrift?
Eller en det en pris pr. bogstav du er ude efter?
Jeg tror det er nemmest hvis du lave en mere eller mindre præcis tegning over hvordan det helst se ud.
21-02-2011, 10:15
Der skal stå MY
Skrifttypen f.eks. Arial Black eller lign. for at opnå størst mulig 3D effekt (med de lige kanter).
Og så 4,5 cm. høje og en passende bredde der omkring også.
Og så 5-10 mm. tykke således at jeg opnår en 3D effekt og så i helt blankt krom, men det skal jo selvfølgelig kunne tåle saltvand.
Og så skal de være med en helt plan bagside således at de kan monteres med dobbeltklæbende tape eller silicone.
Men hvis du kan skaffe en pris er jeg ret interesseret.
På forhånd mange tak
21-02-2011, 10:41
Fint jeg hører Lasse ad.
21-02-2011, 10:51
Hvis de skal være 10 mm tykke, bliver de så ikke relativt tunge ?
Jeg vil tro at 5 mm er rigeligt hvis det skal være rustfrit stål.
21-02-2011, 18:54
Ja kromplast kunne også være en mulighed, da det så ville matche bådens emblemer helt!
28-02-2011, 16:40
Hej igen Lasse.
Skal bare lige være sikker på at du er ved at undersøge noget (ikke for at haste)?
Venlig hilsen
Thomas
01-03-2011, 18:24
Det her er også en fed mulighed.
www.yachtlite.com
her kan du få RF stål eller plast.
01-03-2011, 21:14
Bopæl: Lolland
www.yachtlite.com
Ja det ser da fedt ud det er da vær at overveje
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
gummibåd med 2 hk evindrude
laser
Tidligere både
Drago 660 med 115 Hk. Yamaha
Dory med 20 Hk. Yamaha
Piratjolle
Optimistjolle
02-03-2011, 08:26
Originally Posted by thg
Hej igen Lasse.
Venlig hilsen
Thomas
Jeps - Har lagt forespørgslen hos min svoger (Lasse)
28-03-2011, 11:19
Hej Thomas,
Undskyld det langsomme svar - Svogeren er vendt tilbage og fortalt at det bliver dyrt at vandskære/cnc-skære bogstaverne ud, hvor smeden efterfølgende skal pudse og polere kanter osv. Så prisen pr. bogstav ligger omkring 200-300 kr.!!!! Vildt syntes jeg.!
Medlemmer: 133,526
| Velkommen til vores nyeste medlem, HWLBelen50 |
