» Online brugere: 4,688
0 medlemmer og 4,688 gæster
Gammel 02-01-2011, 19:29
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Grunden til at man ikke må male helt op til Transom med Cu baseret maling er fordi at kobberen i malingen går i kemisk forbindelse med aluminium, hvorpå alu'en bliver langsomt nedbrudt.
Afstanden på de 40 mm. som forskrives er for at mindske korrisionen på transom da det kobber der bliver frigivet i vandet ikke bliver frigivet så tæt på transom.
Jeg ved dog ikke hvor langt ud fra skroget det afgivet kobber fra malinge er "stærk" nok til at gå i forbindelse med Alu.
Det er vel kun et par cm. kunne jeg forstille mig.
Jeg ville som minimum holde en afstand på ca 2 cm. til transom hvis du har mulighed for dette.
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Medlemmer: 134,216
Velkommen til vores nyeste medlem, rcrcsuema
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:21.
