» Online brugere: 11,228
0 medlemmer og 11,228 gæster
Gammel 01-01-2011, 10:00
Question Bundmaling - afstand til transom?
MerCruiser foreskriver at man skal male med en afstand på min. 40 mm. fra transom når man bundmaler sin båd med kobber- eller tinbaseret bundmaling.
Hvordan finder jeg ud af hvad en bundmaling (og primer?) er baseret på?
(Jotun AntiPest og Jotun NonStop Low Cu)
Gammel 01-01-2011, 18:53
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
CU er kobber
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 01-01-2011, 20:52
erjohans
Jeg har selv en Bayliner, og har valgt at holde den anbefalede afstand uden maling til min transom. Der er ingen grund til at skabe et muligt problem med øget korrosion til følge. Det kunne blive rigtigt dyrt.
Gammel 01-01-2011, 21:55
Hvad males de 40 mm med i stedet for ?
Gammel 02-01-2011, 09:21
erjohans
Jeg har ikke malet dette område med noget. Det giver kun meget lidt begroning, som nemt kan fjernes når du alligevel højtrykrenser båden om efteråret.
Gammel 02-01-2011, 15:27
Men hvorfor 40 mm afstand?
Sålænge det bare ikke rører hinanden kan jeg ikke rigtig forstå hvad problemet skulle være, så f.eks. 5 mm. afstand kan jeg ikke forstå skulle kunne give problemer?
Gammel 02-01-2011, 17:46
Jeg har malet helt op til transom Og har ikke haft problemer de sidste 3 sæsoner.
Umiddelbart tror jeg at Mercruisers "anbefaling" er endnu et amerikansk forsøg på at holde "ryggen fri".
Gammel 02-01-2011, 18:29
Jeg bruger International trilux, det kan bruges på aluminium. Så bund og transom er malet op til vandlinien, i samme farve(blå), uden afstand.
Gammel 02-01-2011, 19:13
samtlige drevbåde her i havnen incl. mig selv, har også malet helt ind til transom
Gammel 02-01-2011, 19:29
Grunden til at man ikke må male helt op til Transom med Cu baseret maling er fordi at kobberen i malingen går i kemisk forbindelse med aluminium, hvorpå alu'en bliver langsomt nedbrudt.
Afstanden på de 40 mm. som forskrives er for at mindske korrisionen på transom da det kobber der bliver frigivet i vandet ikke bliver frigivet så tæt på transom.
Jeg ved dog ikke hvor langt ud fra skroget det afgivet kobber fra malinge er "stærk" nok til at gå i forbindelse med Alu.
Det er vel kun et par cm. kunne jeg forstille mig.
Jeg ville som minimum holde en afstand på ca 2 cm. til transom hvis du har mulighed for dette.
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Medlemmer: 134,220
Velkommen til vores nyeste medlem, Bitstugs
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:58.
