» Online brugere: 1,261 |
| 0 medlemmer og 1,261 gæster |
06-11-2010, 11:52
Beregning af strømforbrug?
Hvis vi siger at jeg har et fuldt opladet 50 Ah batteri og tilslutter noget som bruger 10 mA.
Hvordan regner jeg ud hvor længe der går før de 50 Ah på batteriet er brugt?
06-11-2010, 15:16
Ved 10mA bruger du 0,01A i timen. Resultatet bliver så 50A divideret med 0,01 hvilket giver 5000 timer. Dette er dog ikke helt korrekt da du så har tømt batteriet helt, og under afladning falder spændingen på akkumulatoren. Resultatet kan dog godt bruges som en temmelig god rettesnor.
06-11-2010, 22:22
Tak for det.
Men hvor meget ville der skulle til at et fuldt opladet 50 Ah batteri bliver så aftappet at motoren ikke kan startes 6 dage efter? Der må jo virkelig være et stort forbrug et eller andet sted!
06-11-2010, 23:23
0,01A er ikke meget. I teorien kan en lille lampe på 4-5w lyse knap 6 døgn forudsat at batteriet er 100% ok. men når batt. spændingen kommer ned mellem 10 og 11 V får du problemer med at starte, men lampen på de 5W kan stadig lyse et døgn eller 2.
06-11-2010, 23:34
Allerede når jeg rammer 12,5 - 12 volt på mit batteri kan jeg ikke starte motoren. Den tørner godt nok rundt, men der kan ikke skabes nok spænding til at få gnist på tændrørene.
07-11-2010, 07:51
Men det er vel først når de 50 Ah er ved at være opbrugt at den kommer i nærheden af ca. 12V?
Men det kan da ikke være rigtigt at der er aftappet så meget strøm på bare 6 dage. Det eneste der er tilsluttet er en startspærre som bruger de 10 mA og så er der en lænsepumpe m. automatik men såvidt jeg ved bruger selve automatikken ikke strøm, det er kun når den pumper vand ud og når båden er med kaleche er det jo begrænset hvor meget vand den har pumpet på 6 dage...
07-11-2010, 08:43
Har du målt, hvor meget afladning der er ?
En hovedafbryder er en god ting, og hvis automatikken til lænsepumpen er korrekt lavet, så lænses båden ved vandindtrængen i motorrummet.
07-11-2010, 13:38
Ingen tvivl om at du har noget der bruger dit strøm, det jeg prøvede at forklare var at det ikke er et stort forbrug som du skrev, men (kun) max 4-5w og da det jo er i 24 timer i døgnet bliver det til meget.
prøv at lade batteriet helt op og afmonter kablerne. efter et døgn laver du en måling på batteriet og den skal ligge mellem 12,5-12,8. dette er for at udelukke at batteriet har en defekt.
07-11-2010, 14:56
Batteriet er helt nyt og også afprøvet med et andet nyt batteri.
Har målt afladningen når alt umiddelbart er slukket og den ligger og svinger en del!
Har en Mobwatcher startspærre installeret som står opgiver med et strømforbrug på de 10 mA men når den ikke er aktiv (altså startspærren er ikke slået til) så svinger afladningen fra ca. 1,35A - 2,5A men hvis jeg så slår startspærren til og måler igen ligger afladningen nu på 3-3,8A så jeg vil næsten tro at det er problemet, men bare underligt når den er opgivet til kun 10 mA...
07-11-2010, 16:23
den er da helt gal. 3-3,8A er lige så meget som mit køleskab/fryser bruger
Det er dælme ikke nemt at tyverisikre båden hvis det skal bruge så meget strøm, der må være en fejl i systemet.
07-11-2010, 18:07
hvad måler du med og hvordan? der er noget der ikke stemmer
07-11-2010, 19:07
Jeg har et multimeter. Så afmonterer jeg pluspolen fra batteriet og sætter multimeteret imellem.
07-11-2010, 19:33
08-11-2010, 08:37
Hold da op det var et stort forbrug så tømmer den jo batteriet på få timer.
Der må da være en fejl.
Medlemmer: 134,139
| Velkommen til vores nyeste medlem, TrudiKdl27 |
