» Online brugere: 579
0 medlemmer og 579 gæster
Gammel 15-10-2010, 16:57
Martin Ghb Martin Ghb er offline
Tilmeldelsesdato: Oct 2010
Bopæl: Grønland
Lejlighedvis start
Jeg har et for mig underligt problem med min påhængsmotor. Da jeg købte båden i juni, fungerede motoren upåklageligt. Nu vil den så ikke starte (dvs. ind imellem vil den godt).
Når jeg drejer nøglen, kører starteren, men lige i det sekund, motoren går i gang, og starteren standser, giver motoren kun et enkelt host fra sig og dør så. Når jeg hiver tændrørene af, er de fedtet ind i brændstof, som jeg så tører af.
Tændrørene gnistrede fint, da jeg testede dem (men dette var på en dag, hvor motoren startede i første hug), og der er ikke vand i brændstoffet. Der er små hakker i det ene af de tre tændrørskabler, men de ser ikke ud til at være gået igennem ind til ledningen.
Motoren er en 2-takts 90 hk Mariner fra 2001. Den har ifølge sælger kun kørt omtrent 150 timer og tilbragt de foregående to år inden døre.
Hvis der er nogen, der kan give mig et hint til, hvad der kan være galt / hvad jeg kan gøre ved det, vil det blive modtaget med kyshånd - eller man kan blive fri :-) Jeg bor pt. på Grønland og tør sq dårligt sejle nogen vegne, når motoren endelig kører, for hvis den ikke vil starte, når jeg skal hjem, er der sq langt at gå.
Gammel 15-10-2010, 19:14
Er alle tændrør lige fedtede ind?
Har du prøvet at skifte tændrørene til nye?
Gammel 18-10-2010, 14:01
Bopæl: Grønland
Det kan godt være, jeg skal se efter det. Gik blot ud fra, at siden de gnistrede fint, da jeg testede det, var de ok. Det er sq ikke sådan at være teknisk analfabet :-/
Gammel 25-10-2010, 11:50
Bopæl: Grønland
Nopes, det er ikke tændrørene. Den startede i øvrigt fint i ugens løb, men her søndag begyndte den at gå ud, mens jeg ventede i tomgang ved tankanlægget. Det var måske meget godt, for samtidig holdt den pludselig op med at lystre rattet. Det er skisme trist at blive trukket ind til bådebroen af en anden båd...
Gammel 25-10-2010, 18:09
Manorwar
jeg mener kaburator,dårlig bensin..evtl.kaburator isning
brug lidt sprit og rens kaburator
Medlemmer: 133,887
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:56.
