» Online brugere: 587
0 medlemmer og 587 gæster
Gammel 23-10-2010, 10:00
Tilmeldelsesdato: Apr 2010
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Impleller på Suzuki 15k 2009
Hej,
Er d rnogen som har en guide til skift af impeller på en 15HK Suzuki påhængsmotor fra 2009.
Samt - kender nogen momentet til olieskruerne?
Jeg skiftede olie på den igår efter de første 20 timers drift - og det gik jo fint. Genbrugte pakningerne på motorolieskruen og på gearolieskruerne - de så fine ud.
Spændte til "jysk håndmoment".
Sidst men ikke mindst - er der tandrem på sådan en maskine, og skal den tandrem skiftes hvert hvor mange år?
Mange spørgsmålfra en nybegynder - håber jeg er ret sted til at blive guidet.
Gode hilsner
Jens Jakob
Gammel 24-10-2010, 13:54
Med ganske små forskelle kan du bruge denne guide når du vil skifte impelleren.
http://www.youtube.com/watch?v=n68sb...eature=related
Sidst redigeret af MartinN; 24-10-2010 kl. 14:03.
Gammel 24-10-2010, 15:49
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Tusind tak for det - det ser jo nemt ud.
Hvad med slangen fra toppen af vandpumpen - hvordan sikres den så den ikke hopper af? Spændebånd eller bare skubbet på?
Med god vind
Jens Jakob
Gammel 24-10-2010, 19:10
jjj jjj er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2010
Bopæl: jyllinge
Smile impella
der sidder et fast rør på som går ned i impella huset.du skal også løsne gear forbindelsen,inden du piller benet ned.
Gammel 25-10-2010, 01:50
zigzig2403's Avatar
zigzig2403 zigzig2403 er offline
Bopæl: Kalundborg
Billeder: 29
Originally Posted by jensjakob Se indlæg
Hej,
Gode hilsner
Jens Jakob
Hvis du får problemer,så skriv til mig,så skal jeg hjælpe dig.Har arbejde med SUZUKI motor i 15 år,og har alle rep bøger+res,no,(også til de sidste nye modeller.)
Mvh. Leif H.
Mvh.Leif H.
Finnsport 500.Tohatsu,115,TLDI.
Thundercraft. Suzuki,115,DF.
Campion Cortes 165.140,Hk,Evinrude,V4,2T.
Gammel 25-10-2010, 09:42
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Hej Leif
Mange tak for tilbuddet - det skal jeg nok læne mig op af.
Med gode hilsner
Jens Jakob
Gammel 25-10-2010, 11:48
Chribs
Der er tandrem på normale 4 takts motorer, jeg er ikke bekendt med at nogen fabrikanter bruger kæder i påhængsmotorer...
På påhængsmotor er det normalt timetallet samt x antal år, og hvad der kommer først der fortæller hvornår du skal skifte tandrem, du kan nok finde intervallet mellem skift enten på nettet eller ringe til en forhandler...
Gammel 25-10-2010, 21:05
jjj jjj er offline
Bopæl: jyllinge
nomale 4 t
Er ik alle suzuki der har tandrem.
Medlemmer: 133,886
Velkommen til vores nyeste medlem, BernardoBa
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:54.
